主题:【求助】仪器的检出限如何用agilent色谱工作站直接做出
浏览0 回复14 电梯直达
zhanghui0122
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大侠,如何用agilent色谱工作站直接做出仪器的检出限?谢谢!
推荐答案:zhli1117回复于2006/07/19
我用的是安捷伦6890的气相色谱,但是找不到做检出限的国标,楼上的大侠能不能帮忙传一个,多谢!!
补充答案:
禽兽回复于2006/08/08
色谱的检出限说真的有点乱。要看下用的啥子检测器。不同的检测器不一样。
用GB/T5009上的检测限定义法也可以。
xy12080回复于2006/09/27
我也一直被这个问题困扰,近日,进一针此物已知浓度的样品,用仪器计算出信噪比,在此报告中,采用最小噪声的2倍,计算对应的相应浓度,即为检出限,不知对否?
georgehu回复于2006/11/01
我也有同样的困扰,看了好多色谱文献,信噪比为2或3倒不是问题,根据实际情况确定,用3的话,可信度要高些。 问题是如何计算比检出限,有没哪位老师能详细的上传计算步骤,最好是用Agilent 6890N工作站是如何计算出检出限的,不胜感激!
那一瞬
检测极限???
好象用理论A推断理论A是正确的的一样荒谬!
namedatech
landy66
有国家标准方法的啊,每个检测器都有,我前一段刚做过一次。
zhli1117
原文由 landy66 发表:
hzx310
有国家标准的啊,用低浓度的样品进样,量得峰高于信噪比,用公式算一下就行了。
禽兽
flyfish2241
yjn2005
原文由 zhli1117 发表:
原文由 landy66 发表:
用GB/T5009.1-2003附录的方法测定就可以
sqcdcyong
用小的浓度,一个一个尝试。当峰比基线略高点,就可以认为是检出限。
yugijiang
