主题:【已应助】气相色谱双柱法是中心切割技术吗
浏览0 回复17 电梯直达
jiieie
如题。。。。。。。。。。
推荐答案:xiaogumd11回复于2022/08/24
气相色谱双柱法不等同中心切割技术, 中心切割技术可以选择性地从检测器出来的第一根分析柱气流切换到另一根分析柱,避免样品与切换硬件的接触。这种类型的设备叫做微板流路控制中心切割技术
安平
不一定的。
楼主详细说说从哪里看到这个说法为好。
色谱柱切换的方法很多,未必一定就是中心切割
jiieie
原文由 安平(byron1111) 发表:不一定的。楼主详细说说从哪里看到这个说法为好。色谱柱切换的方法很多,未必一定就是中心切割
这是我自己理解的,有标准推荐的是气相色谱双柱法,标准里提到使用两根色谱柱,两个FID检测器,我的问题是 进样是同时进的吗?还是一次进样,分成两个气路,分别进两个检测器?
检测老菜鸟
不一定,除了中心切割,还有阀切换等进行双柱检测的。
一般双检测器双色谱柱,,有可能进一个,也有可能进两个,进两个的基本上是同时进样。
jiieie
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不一定,除了中心切割,还有阀切换等进行双柱检测的。一般双检测器双色谱柱,,有可能进一个,也有可能进两个,进两个的基本上是同时进样。
两个样品同时进样,是不是安捷伦的两个进样塔那种?
xiaogumd11
jiieie
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:气相色谱双柱法不等同中心切割技术, 中心切割技术可以选择性地从检测器出来的第一根分析柱气流切换到另一根分析柱,避免样品与切换硬件的接触。这种类型的设备叫做微板流路控制中心切割技术
感谢,避免与切换硬件接触是什么意思?
通标小菜鸟
气相色谱双柱进样我做过的有两种方式:1、双进样塔,双色谱柱及双检测器分析,这种情况是一台仪器上配置两个进样塔,也就是两个进样口,分为Front和Back,柱温箱挂两根色谱柱(若为提高分离度一般选不同极性,若为提高样品通量选同极性色谱柱),分别连接两个进样口和检测器。运行序列时,前后进样塔同时进样分析,同时采集数据。
2、单进样口,双柱,双检测器,这种进样方式就是需要将进样口进去的样品气流分成两路,在进样口端接一段空柱,长度为1m左右,也可根据情况缩短,然后采用石英玻璃Y型管,内径很细,空柱一头接进样口,一头插入Y型管,Y型管两头接两根分离色谱柱,然后用树脂将Y型管接口封住,加热一下可硬化确保Y型管三个接口不漏气。这样也能实现双柱分析,但有一个弊端就是要注意死体积。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
jiieie
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相色谱双柱进样我做过的有两种方式:1、双进样塔,双色谱柱及双检测器分析,这种情况是一台仪器上配置两个进样塔,也就是两个进样口,分为Front和Back,柱温箱挂两根色谱柱(若为提高分离度一般选不同极性,若为提高样品通量选同极性色谱柱),分别连接两个进样口和检测器。运行序列时,前后进样塔同时进样分析,同时采集数据。2、单进样口,双柱,双检测器,这种进样方式就是需要将进样口进去的样品气流分成两路,在进样口端接一段空柱,长度为1m左右,也可根据情况缩短,然后采用石英玻璃Y型管,内径很细,空柱一头接进样口,一头插入Y型管,Y型管两头接两根分离色谱柱,然后用树脂将Y型管接口封住,加热一下可硬化确保Y型管三个接口不漏气。这样也能实现双柱分析,但有一个弊端就是要注意死体积。
您说的第一种方式,是厂家给您配的吗?还是您自己搭建的呢?
通标小菜鸟
原文由 jiieie(v3062405) 发表:您说的第一种方式,是厂家给您配的吗?还是您自己搭建的呢?
是厂家配置的,费用会相对高一点
安平
具体是哪个标准,
有没有原文?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
