主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津、赛默飞气相色谱点火失败处理方法
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/17 08:17:29 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱长时间不使用,总是存在点火困难的问题。如果点火失败,不同厂家的气相色谱仪提示信息也不一样的,比如说岛津气相色谱仪,如果点火失败,那他的软件界面是黄色的,文字显示“未就绪”。如果点火成功了,稳定下来,软件界面颜色是绿色的,文字显示是“就绪”。
如果赛默飞的气相色谱仪点火失败,在软件上没有提示,只是空气流量、氢气流量都显示为零,但是很不容易注意到。他的机器上指示灯有提示,对于我来说,经常性看软件提示,却很少看机器指示灯,经常性点火没有成功,却还去运行序列,而且这个时候去运行序列,软件上面没有任何错误提示,只是静默等待。所以说我们要经常多多习惯看一下仪器上面的指示灯。
如果点火失败没有提示,只是氢气 空气流量变为0,而且氢气、空气、火焰的按钮还都是蓝色的。不像是岛津,点火失败会弹窗提示
岛津气相色谱仪点火失败,岛津工程师给的方法是。提高氢气的流量,比如氢空比原来是35400,可以把氢气提高到50,空气不变。如果还不能点火,继续提高氢空比比例,比如氢气提高到60,空气不变。点火成功并稳定下来后,可以再把氢气流量调回去,就可以。
如果调节氢空比,还是点火失败。岛津工程师说可以用细铁丝对点火喷嘴进行一下处理。这个我只是知道,但是我没有尝试过。
赛默飞气相色谱仪的工程师建议,只开氢气流量,开启五分钟后,然后再点火。如果还是点火失败,然后再继然只开启氢气流量,五分钟后去点火,重复这样操作,直到点火成功。这个方法我试过,确实挺管用的,点火失败后,单独再开氢气流量,五分钟后,然后再点火,确实成功了。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
