主题:ICP故障求救
浏览0 回复11 电梯直达
冬天~~飞扬
各位专家好!
      我使用的ICP近来出现了问题,很严重,已经板个多月没有使用了。在一次换电(工厂经常断电然后自己发电)过程中,ICP高压包旁边变压器的电源控制板被烧掉了。但是更换了这块板后,当开始加电压的话,主板上的保险管就会被烧掉,希望各位能帮我分析一下这个问题,本来电源控制板上的电流10A也不是很大,可根据第一次被烧的情况好象是里面有地方短路了,而这个短路只是 加了电压之后才可以显现出来--即烧掉保险管。如有哪位能给本人解决此难题,情回复&回电话86-755-27487529-217 刘‘R &电邮 andrew.liu@hrscmc.com  liubin51888@126.com
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
想不明白你们为不去找仪器的厂家来解决维修事宜呢?要知道只有他们相对来说是“专业”的。因为只有他们才是了解自己东西人啊!
冬天~~飞扬
zyy721204
打电话或发传真和仪器维修工程师联系,他们最有发言权 。祝 你 早日成功!
zyy721204
shangchuan
wgd101cn
冬天~~飞扬
morok
了然无为
如果可以,我想看看各位的维修办法,省得以后用的时候出问题麻烦
手机版: ICP故障求救
