主题:【求助】新的C18柱子活化
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_ba67dd87
请问一下各位老师,新的C18柱子刚活化没有压力不是特别高,一段时间后压力逐渐降低是正常的吗
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
没有压力不是特别高,然后降低?啥意思?活化到最后是平衡的过程,出现压力由高到底很正常,关键,要最后到平衡
轶辰
sdlzkw007
正确的做法是建立色谱柱的使用档案,初次启用的信息记录一下,日后可以帮助判断柱子的状态。首次启用的状态要在色谱柱说明书上仔细看看,然后条件化(活化),按照要求使用高比例有机相冲洗色谱柱直到100%有机相。然后根据实验条件平衡系统即可。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
Insm_ba67dd87
原文由 轶辰(m3191395) 发表:最后平衡压力多少呀?
3MPa
Insm_ba67dd87
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没有压力不是特别高,然后降低?啥意思?活化到最后是平衡的过程,出现压力由高到底很正常,关键,要最后到平衡
哦哦,不好意思,手误,压力逐渐降低,知道3MPa的样子
夏天的雪
新柱子在使用前先看一下说明书,了解保存的溶剂是什么。C18柱可以用甲醇或者乙腈进行冲洗、活化,然后再使用,通常使用过程中压力会越来越高,当然,如果原先柱子有地方堵,后续冲洗的过程也可能使得柱子的压力变低
手机版: 新的C18柱子活化
