卡氏水分仪预滴定平衡故障排除及深刻分析
——察颜观色,助你成为卡氏水分仪维保高手
① H2O+I2+SO2+3C5H5N→2C5H5N·HI+C5H5N·SO3(不稳定)
② C5H5N·SO3+CH3OH→C5H5N·HSO4CH3(稳定)
卡尔费休试剂中含有分子碘而呈深褐色,当含有水的试剂或样品加入后,生成甲基硫酸吡啶(C5H5N·HSO4CH3)而使溶液变成黄色,可用目测法判断终点(即由浅黄色变成橙色,这是比较粗糙的方法,可应急使用);或用“永停滴定法”来指示卡氏反应的终点。
“永停滴定法”原理为:在反应溶液中插入双铂电极,在两电极之间加上一固定的电压,若溶剂中有水存在时,则溶液中不会有电对存在,溶液导电性较弱;当反应到达终点时(水反应完毕),溶液中游离碘存在,使电极去极化,电流骤增,使一个电极上的碘(I-)被氧化,而另一个电极上同样量的碘(I2)被还原,即溶液中存在I2和I-电对,在电解过程中,电极反应如下:
阳极: 2I--2e→I2
阴极: ① I2+2e→2I- ,② 2H++2e→H2
因此,当反应到达终点时,溶液的导电性会突然增大,在设有外加电压的双铂电极之间的电流值突然增大,并且稳定在事先设定的一个阈值数,即可判断到了滴定终点,仪器内部程序停止滴定,从而通过消耗卡尔费休试剂的体积计算出样品的含水量。
卡尔费休水分测定仪一般用电流法或伏安法来作为终点判断(各厂家不一致),下图是特征曲线,拐点很明显,易于仪器自动化处理:
卡尔费休水分测定仪的电极结构:
电极头采用铂制作,电极杆采用耐腐蚀高分子塑料。铂的熔点1772℃,沸点3827℃,密度21.46克/立方厘米,银白色,质柔软,有延展性。铂有很高的化学稳定性,除溶于王水和熔融的碱外,还溶于盐酸和过氧化氢、盐酸和高氯酸的混合物中。不与一般强酸、碱和其他试剂作用。铂多用来制造耐腐蚀的化学仪器,如各种反应器皿、蒸发皿、坩埚、电极、铂网等,铂和铂铑合金常用作热电偶。
下图是本机的双铂电极(两个电极头),型号DM 142,自带信号线电缆(目前可用DM 143-SC代换,需配三芯电缆),未接入仪器时,其信号插头两端的电阻值为∞:
指针万用表电阻档的性质:本质是一个串有电池的直流微安电流表,其电原理简化图如下:
用指针万用表测量插入滴定池中的电极信号输出插头,即在电极两端加上了电压,在做样过程中,随着卡尔费休试剂的滴加,溶液的电阻值是不断变化的,电极间电流大小不断变化,万用表指针偏转发生变化:
下图是滴定池装入新甲醇,测量电极信号插头的电阻值为7KΩ(R×1K档),可见未滴加卡尔费休试剂前,溶液透明无色、导电性较弱:
正常做样时,当滴加卡尔费休试剂到了平衡拐点,溶液的导电性会突然增大,微安电流表的指针就会出现较大偏转,即表示所测溶液电阻值较小,此时电流较大。
6、对于平衡时间过长,或不能平衡的故障检修处理方法
卡尔费休水分测定方法,是痕量水检测,所以,如果不注意细节控制,很容易出现不正常问题。
①仪器的极化双铂电极使用一段时间后,某些试剂和样品会使电极钝化失效,造成终点识别延迟,预滴定后溶液颜色不是淡黄色而是深黄色、甚至变成棕色。这是卡尔费休试剂被过量加入产生的现象。必须对电极进行正确清洗。通常是将电极放入有去离子水或乙醇的超声波清洗机中洗几分钟;或放入铬酸中清洗1分钟,再用去离子水或乙醇清洗;低温干燥后备用。
电极在不同的样品中使用后,可用以下的清洗方法:
脂肪油品——————氯仿和甲苯的混合物
极性物质———————二甲基甲酰胺
盐类糖类——————甲酰胺
树脂高分子物质————酒精丙酮乙醚
颜料类物质——————稀漂白液
②仪器的漂移值(drift)不稳定、偏大。本机的正常漂移值为每分钟5~50微升。漂移值是指,为保证滴定池内是无水的,单位时间内所消耗的卡尔费休试剂量。卡尔费休试剂一方面用于滴定样品水分,另一方面要补偿缓慢的副反应中碘消耗。当漂移值不稳定、偏大时,应检查仪器系统的密封性、各个试剂瓶的干燥器中干燥剂。
③向滴定池加入样品分析时,总是显示0.0000,这是由于滴定池中的卡尔费休试剂过量造成的。处理方法:倒掉原溶液,换新的试剂,重新进行预滴定平衡。
④预滴定长时间不能完成,或面板上三个LED灯闪烁。有两方面问题:
一是,由于夏季、雨季环境潮湿,漂移值增加。正常情况下,仪器工作的漂移值每分钟5~50微升。处理方法:停止预滴定,可将漂移值设定为110左右,即可很快完成预滴定。当季节、环境变化后,要重新测定漂移值,以保证分析的准确度。
二是,有可能两个电极头由于外力作用挨在一起了,即短路。这个现象很明显,分开就行了。
7、平常应注意的保养项目
要建立完善的仪器操作规程和保养维护制度,定期维护。平时要注意从以下方面维护,才能保证测定的精确度。
①仪器不得安装在有腐蚀性气体的室内,因为腐蚀性气体对仪器部分电路的腐蚀会严重缩短仪器寿命;
②在电源波动大、不稳定的地方,建议使用交流电源稳压器;
③避免阳光直接照射到仪器,因为阳光会明显地促进氧与碘离子的氧化反应。在进行卡尔·费休氏滴定过程中,有时会出现错终点(即提前到达终点)的现象,造成测定结果偏低。特别是在测定含水量在1%以下的药品时影响更大,甚至无法进行测定。这主要是空气中的氧将滴定池中的碘离子氧化为碘, 从而减少了试剂的耗用量。
④卡尔费休试剂很容易吸收水分,因此要求滴定剂馈送系统的滴定管和滴定池采取较好的密封,否则由于吸湿现象造成终点长时间的不稳定和严重的误差。
⑤仪器安装场所的室温最好控制在10~35℃范围内;相对湿度不大于60%。
结束语:各厂家卡氏水分仪基本原理都相同,只是算法与辅助功能有所不同。懂得了仪器的滴定原理,当看见不同的溶液颜色、及仪器的现象后,就基本可以判断故障的原因,针对性地保养和检修,也会减少操作的失误,避免犯低级错误,让仪器很好地服务。(注:文中有些叙述摘引自网络)
