主题:【求助】擦拭透镜时应注意什么
浏览0 回复10 电梯直达
xxh082
擦拭透镜时应注意什么,望高人指点
happyssb
xxh082
原文由 happysunshanbo 发表:
具体点,什么厂家的设备?
ARL3460的直读光谱仪
xxh082
具体点,什么厂家的设备?
没看清,点了两次,所以这次的就删了
donglm
我用的是烟灰,就是干擦,然后用丙酮擦干净,只要擦除透镜上的黄斑就行了。最后用氩气把灰尘吹干净。注意不要开太大压力。
lwh308
原文由 xxh082 发表:
具体点,什么厂家的设备?
ARL3460的直读光谱仪
只要按照操作维护要求就没问题了,要相信自己,毕竟也是一个仪器,只要细心点就没问题。
happyssb
原文由 xxh082 发表:
具体点,什么厂家的设备?
ARL3460的直读光谱仪
在咱们这个区里有人上传过方法,我总结几点共大家参考.
1、注意氩气管路,因为该处氩气管路较细。
2、透镜两边螺丝前一定要把上面的开关打到“关”上。
3、透镜用酒精檫的话一定用氩气吹净。
4、透镜重新装回后两边螺丝一定旋紧,不然影响真空度。
happyssb
原文由 xxh082 发表:
具体点,什么厂家的设备?
ARL3460的直读光谱仪
3、透镜用酒精檫的话一定用氩气吹净。
aizhou
1、防止划痕
2、选好清洗剂,丙酮可以,还可以先用二甲苯擦洗,再用酒精+乙醚清洗。
狼灰灰
以前我们也用烟灰+酒精,后来咨询厂家维修工程师后没敢用烟灰了
lomeng
原文由 donglm 发表:
干察好像不好的,另外要注意丙酮对其他东西的影响,我觉得还是乙醇或者异丙基乙醇好,
