主题:【讨论】大家的程序升温程序如何设定?
浏览0 回复3 电梯直达
iamsailing1984
我想请教下大家,GC-MS的柱箱温度起始值设为多少合适?程序升温程序大家都怎么设置.如果我测的样品沸点较高,可否不用程序升温,而直接用高起始柱温测?
muyichem
原文由 iamsailing1984 发表:
根据测得样品设定啊,如果样品比较复杂,就起始温度低些,升温速率小点,如果样品比较简单的话就可以不用程序升温,如我们测盘香中有效成分柱温就直接设为220就可以了。
乐果
我们柱温箱起始温度60度,程序升温的设置很自由,可以根据需要分离目标的性质、多少和毛细管柱的长短,如果目标物数量不多,分布的又比较开,那就三阶升温足够了.程序升温可以帮助目标物有效分离的.如果测单一目标物,恒温也可以的.
暄暄
要看你测试多少个物质,及它们容易分离否,容易分的话,一级升温就行了,起码有个最终温度把不用的东西从柱子赶走吧?
起始温度还和你使用分流还是不分流有关,不分流(灵敏度低的样品)的起始温度是很低的,一般低于溶剂的沸点的20度。
