主题:【求助】换柱子不vent会怎样?
浏览0 回复31 电梯直达
jisuxinren
7890a5975 实验室的其他人换柱子的时候没有卸掉真空,换好后发现离子源的温度上不去,把我叫去看。其实我也才学习不久,不知道该怎么办、,只是发现已经没有真空了,所以走了一边关机的程序(vent)+关电源,然后重新打开,结果查看真空状态发现泵的转速上不去了。不知道该怎么办了?这帮人真是一点都不爱护仪器,从来没换过柱子就直接上手换了,嗨
tang566
没放空直接换柱子,分子涡轮泵很容易坏。
开机抽真空时,5975需要推侧板,楼主有没推啊?
对于贵重仪器,需要培训后才能上岗,新手前几次独自做维护时,也需要师傅观察其操作是否正确。
花开见我
更换色谱柱,要打开侧板,观察色谱柱到MS的长度的。
xydell
没放真空都能换柱子?也是够牛的。我都拿不出那柱子。
symmacros
没放空直接换柱子,石墨垫削等有可能进入分子泵,同时大量空气涌入真空腔,分子涡轮泵就有可能容易坏。另外也不易判断柱子进入离子源的长度多少。
先检查一下柱子深入离子源的长度是否合理,检查MS接口的螺丝是否上紧,关好侧板,再开机试试。如果不行,就要可能是分子泵有问题了。
yifan1117
steven_sela
真空泵可能受损了,不过还是头一回听说换柱子不卸真空的。。
千层峰
这样换柱,肯定有大量空气进入MS了,重新安装试试
雾非雾
换柱子没有不关机的。热电的有真空锁可以直接换灯丝,不过没听说能直接换柱子的。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
胆子太大,前面也有人发过帖子讲是不关机换柱子,有人甚至认为可以这样做。其实风险太大了。
ruan651209
