主题:【原创】迪马迅速推出乳品中“双氰胺”检测整体解决方案
浏览0 回复17 电梯直达
迪马科技
      近日在新西兰恒天然集团的样本检测中发现了二聚氰胺(双氰胺)残留。目前国际标准未对食品中的双氰胺限量,但高剂量的双氰胺对人体是有毒的,含有双氰胺的奶类产品可能会对婴幼儿产生副作用,婴幼儿器官的构造、发育和机能都不完善,对食品十分敏感,容易导致堵塞肾脏等情况发生。
      针对此次食品安全事件,迪马科技应用实验室快速做出反应,根据目标物双氰胺的结构特征,采用独特的ProElut DCD双氰胺专用固相萃取小柱,很好保留目标物双氰胺,去除干扰物,达到净化目的,回收率在80%以上。
  详细检测方法如下:
迪马科技
乳品中双氰胺的检测
1 适用范围
本方法适用于牛奶、奶粉等乳制品中双氰胺的检测。
2 样品准备
(1) 奶粉:称取1 g样品于离心管中,向离心管中加入2 mL水,混匀;
  牛奶:称取2 g样品于离心管中;
(2) 向离心管中加入1mL乙酸铅(200 g/L)、2 g NaCl、10 mL乙腈,涡旋混合2 min,6000 rpm下离心5 min;
(3) 收集上清液,残渣依次用10 mL、10 mL乙腈按照步骤(2)提取两次。
(4) 合并三次上清液,混匀,取15 mL(相当于0.5 g奶粉或者1 g牛奶)待净化。
迪马科技
3 SPE柱净化——ProElut DCD(Cat.#: 65359)
(1)活    化:10 mL乙腈;
(2)上    样:将待净化液加入小柱,弃去流出液;
(3)淋    洗:向柱中加入10 mL乙腈,弃去流出液;
(4)洗    脱:向柱中加入30 mL5%氨水-乙腈溶液,收集流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液35 ℃下减压蒸至近干,用流动相定容至1 mL,上机分析。
4 分析条件
色谱柱:Inspire Hilic,250 mm×4.6 mm,5 μm(Cat# 81406)
流  速:1.0 mL/min
检测器:218 nm
柱  温:30 ℃
进样量:20 μL
流动相:A:0.01 mol/L乙酸铵(用乙酸调节pH至4.0)
B:乙腈
A : B=5 : 95
迪马科技
5添加回收结果
目标化合物基质添加水平(mg/kg)回收率(%)
双氰胺牛奶0.2580.88
奶粉0.581.06
迪马科技
双氰胺标准溶液色谱图(0.25 mg/L)
牛奶中双氰胺检测(添加水平0.25 mg/kg)的液相色谱
牛奶中双氰胺检测(空白)的液相色谱
2013/1/30 1:34:14 Last edit by SH100707
迪马科技
奶粉中双氰胺检测(添加水平0.50 mg/kg)的液相色谱
奶粉中双氰胺检测(空白)的液相色谱
2013/1/30 1:35:06 Last edit by SH100707
迪马科技
乳品中双氰胺检测相关产品信息(大部分现货供应):
货号名称规格
样品前处理
65359ProElut DCD双氰胺专用SPE小柱1 g/12 mL,20/pk
24435812管防交叉污染真空SPE萃取装置12位
4806考克(控制流量)15/pk
99011真空/正压两用泵,无油1/pk
37177ProMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.22 μm 100/pk
37180ProMax针头式过滤器 Nylon13 mm,0.45 μm 100/pk
色谱柱及保护柱
81406Inspire HILIC色谱柱250 mm×4.6 mm,5 μm
标准品
12-N-11681-5G双氰胺[461-58-5], Purity is >98%5 g
56-41924-50MG双氰胺[461-58-5],pharmaceutical impurity standard, ≥95.0% (HPLC)50 mg
HPLC溶剂 缓冲盐 离子对试剂
50101乙腈 HPLC级4 L
50138乙酸铵HPLC级100 g
50132乙酸 HPLC级50 mL
通用色谱产品
52401B瓶架/蓝色50 孔
52401A瓶架/白色50孔
5323样品瓶(棕色/螺纹)2 mL, 100/pk
5325样品瓶盖/含垫(已经组装)100/pk
H80465HPLC进样针25μL
yifan1117
干扰还是挺多的,不过出方法了大家就可以参考了。
wubin102628
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
干扰多是因为取样量比较大,我们取了0.5g
三人行
醋酸根有末端吸收,干扰测定。可以换磷酸盐试试。
yifan1117
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
原来是这样的。
