主题:【讨论】液氩钢瓶中氩气的贮存
浏览0 回复21 电梯直达
tang566
液氩气瓶达到一定压力后,会自动泄压,一瓶液氩买回来后,放在气瓶室,不用,一个月的时间会自动泄压泄完,春节快到了,各个公司都会放假,放假的时间也比较长,对于液氩钢瓶里的余气,版友们准备怎么处置或保存,欢迎讨论!
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
timstoicpms
参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/
ICP-OES与ICP-MS 都有ICP前缀,两者在样品处理、进样方面有很多相似之处,本应该归在一个区。
结果ICP-OES归在光谱区,ICP-MS归在质谱区,活生生阻碍了技术交流。
砂锅粥
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
楼主这篇帖子写得很好。
对于过几天就放假的用户,液氩有刚好差不多用完了,是否可以考虑买气氩将就着用,过年后再买液氩?
tang566
这个方法,楼主有没实践过?
拧那个螺母,怎么判断拧的位置合适(长短)?
tang566
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主这篇帖子写得很好。
好想法,不知道买一瓶40L氩气,厂家会不会卖,那个瓶装气的瓶子能不能租,同时也要考虑瓶装气的质量是否符合要求。
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就这样了,没办法,又不能退给原气体供应商!
只有一点余气还好,余气多,就浪费了,一瓶液氩现在接近2000元。
timstoicpms
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个方法,楼主有没实践过?
没有实践,又怎敢发帖误人子弟?
螺母长短,自己觉得合适就行。
tang566
这个方法,楼主有没实践过?
没有实践,又怎敢发帖误人子弟?
螺母长短,自己觉得合适就行。
实践出真知,好,后面也试一下。
依风1986
1800是!不过没办法,该浪费的浪费!
tang566
1800是!不过没办法,该浪费的浪费!
可以试一下这个帖子提到的方法
