主题:【求助】安捷伦气质联用7000c有采集方法和定量分析方法,定性分析方法吗?
浏览0 回复6 电梯直达
木木
安捷伦气质联用7000c有采集方法和定量分析方法,定性分析方法吗?还没培训过,有些迷糊
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
通常安装完成后会生成几个快捷图标,包括采集,定性(绿色),定量(蓝色),如下图所示
tang566
在安捷伦的官网,有7000c的资料,可以下载,然后先学习。
zwq1973
7000c这是串联气质吧,还是先学习一下资料,针对不同的目标,定性定量需要选择不同母离子,碰撞能量,及定性定量离子,所以一般方法是不一致的。但怎么建立方法的套路是一样的,自己查查资料,学习一下如何建立方法。
木木
原文由 tang566(tang566) 发表:在安捷伦的官网,有7000c的资料,可以下载,然后先学习。
??,谢谢啦
木木
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:7000c这是串联气质吧,还是先学习一下资料,针对不同的目标,定性定量需要选择不同母离子,碰撞能量,及定性定量离子,所以一般方法是不一致的。但怎么建立方法的套路是一样的,自己查查资料,学习一下如何建立方法。
嗯,刚刚接触了一点点
symmacros
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
