主题:【求助】工厂校准曲线
浏览0 回复16 电梯直达
xeydz
各位老大,工厂校准曲线是个什么概念,为什么国外的有国内的没有呢,它与我们使用标样建立的曲线又分别么,我们怎么使用它
roland2008
恕俺孤陋寡闻,也没听过工厂校准曲线这个名词,请高人们指点.
Sin&Cos
从某种角度说,发射光谱仪定量分析是采用的比较法,仪器买到手后,必须使用一系列标准样品做出工作曲线,然后测量未知样品,从工作曲线得到样品中元素的含量。这样,就需要用户购买大量标准样品,并具备足够的专业知识,才能做出合适的工作曲线,如果用户水平稍微差点的话,可能不能做出合适的工作曲线,并且用户自己做的曲线,多数时候检测范围比较小,适用品种比较少。
工厂校准曲线,一般是在签订采购合同的时候,直接写明由生产工厂利用其具有的大量标准样品和熟练的专业知识和经验的优势,在仪器出厂的时候,直接做好工作曲线,这类曲线一般检测范围比较广,适用品种比较多。多数时候,其费用比用户自己购买标样做曲线要合算。并且以前装完毕后,可以立即投入生产检验用。缺点是,出厂前做的曲线,由于所用的标样的物理组成可能和用户生产样品差别太大,直接检测可能会有误差,需要在现场调整曲线或者用其他方式修正。
Last edit by carpediemnew
roland2008
papasea
现在来说 国外的几家基本都是拷贝曲线的....做好后大家通用,这样是不负责的,建议使用者学习后自己做曲线,自己做控样,这样是最贴近自己的生产工艺.
不要以为曲线范围越宽越好,找到自己适合用的就好了
越宽精度越不好,做曲线也不是什么难事,关键是标样的价格高.
Sin&Cos
原文由 papasea 发表:
可以负责任地告诉你:ARL的仪器,工作曲线绝对不是复制的!全部都是反复测标样做出来的!道听途说、没把握的话最好不要乱说。
ranlei55
xeydz
papasea
用的标样多是没错,但是你们能够每一台机器单独做曲线么?不可能吧。。。SPECTRO肯定是拷贝的,OBLF国内没代表处不清楚。
瑞士ARL直读光谱仪
原文由 papasea 发表:
瑞士ARL的曲线不是拷贝的,其他的不确定!
Tengz-man
