主题:【讨论】大家采购光谱仪的时候技术合同的指标是怎么定的?
浏览0 回复8 电梯直达
fastice
小弟正在申请购买一台用来做钢铁分析的直读光谱仪,需要我写技术部分合同和技术指标都是怎么定的啊,主要有哪些指标需要确定,谁手头有现成的能否提供一下,在此先谢过了
邮箱:spectro.aaron@gmail.com
草原之恋
wjl9731
原文由 fastice(fastice) 发表:
一、              仪器名称和型号
二、              仪器应用范围
三、              仪器配置
四、              仪器保证精度及分析范围
五、              仪器技术指标
六、              仪器安装要求
七、              仪器验收
八、              售后服务承诺
九、              争议的解决
mlb2003
技术文件一般包括:
供货的范围:光谱仪型号、分析基体、分析元素及范围、数据处理系统、操作软件、分析校准软件、硬件及软件手册、校准曲线数据等;
仪器的技术配置:仪器各组成部件的描述如光学系统、激发光源等
还要包括安装验收协议、售后服务、安装准备条件等等;
fastice
我正在写技术部分,看到国家标准
直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求
A,B级共同要求
"各元素谱线出射峡缝的不一致性不大于±10um,示值误差±0.05nm,重复性≤0.02nm"
A级
"C≤0.005, Si≤0.005 Mn≤0.003,Cr≤0.003 Ni≤0.005,V≤0.001"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"
B级
"C≤0.02,Si≤0.02 Mn≤0.02, Cr≤0.01 Ni≤0.02,V≤0.01"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
目前光谱仪光谱仪的性能应该比国标要高,但是目前指标具体是多少呢,有哪位大侠提供一下
2010/4/28 11:13:21 Last edit by fastice
mlb2003
我正在写技术部分,看到国家标准
直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求
                    A级        B级
                                              示值误差±0.05nm
                                              重复性≤0.02nm"
"C≤0.005, Si≤0.005 Mn≤0.003,Cr≤0.003 Ni≤0.005,V≤0.001"                            "C≤0.02,Si≤0.02 Mn≤0.02, Cr≤0.01 Ni≤0.02,V≤0.01"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"                                                        "C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"                                                        "C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤5.0"
排版有些乱呀,看不太好,不同型号的光谱仪技术指标不一样,有些型号不一定能达到上面提出的要求的!
mlb2003
我正在写技术部分,看到国家标准
直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求
A,B级共同要求
A级
B级
这回好了!参考一下下面的
SPECTRO MAXx
2010/4/28 11:35:28 Last edit by mlb2003
fastice
fastice
我正在写技术部分,看到国家标准
直读光谱仪的主要检定项目及计量性能要求
A,B级共同要求
A级
B级
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo (含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0" (重复性指标)
"C,Si,Mn,Cr,Ni,Mo(含量为: 0.1% - 2.0%)≤2.0"  (稳定性指标)
目前这两项指标各家厂的情况是怎么样的,我看到有达到
测控系统
   测量方式:分段积分
   测量重现性:RSD≤0.2%
能达到那么高吗?
