主题:【讨论】GC-MS 仪器检出限,方法检出限和方法测定下限各自的计算方法是什么?实验室常用的是哪个量?
浏览0 回复6 电梯直达
wuji10086
GC-MS 仪器检出限,方法检出限和方法测定下限各自的计算方法是什么?实验室常用的是哪个量?出报告时的低于检出限指哪个量?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
战之魅影
1.我们一般是这样计算操作的:
仪器检出限:等于3倍信噪比浓度水平
方法检出限:选择等于(正常操作的话)仪器检出限的浓度水平,按照方法测试流程处理,重复n(n至少等于7)次独立试验(最好在不同时间内,如3天)。计算n组测试结果的标准偏差SD。方法检出限LOD=t(n-1,99) ? SD,例如重复7次独立试验时,LOD=3.143 SD(或直接等于3倍SD)。
方法测定下限(即方法定量限):LOQ=k?LOD(k=2—5),一般直接设为LOQ=10 SD。
2.实验室做方法验证/确认时,这些量都要做验证的。常用的话,方法检出限、方法测定下限都用得比较多。
3.出报告时,如果标准有检出限的话,出的低于检出限就是指这个了。如果标准没有,出的一般是自己实验室内部定的一个适中的值(不一定直接等于方法检出限或定量限),例如十分之一标准限值大小的值也是有可能的,不过前提是自己的方法检出限能满足要求。
孩孩才不是书痴呢
原文由 战之魅影(v3127849) 发表:
1.我们一般是这样计算操作的:
仪器检出限:等于3倍信噪比浓度水平
请问这个检出限依据是啥?我有一次看到过,但当时没记下来,后来就找不到了。
有雨的夜
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
可以参考一下下面的文件
《HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则》
虽然行业可能不一样,但是这个文件中有做方法验证的内容,参考一下挺好的
p3103044
信噪比3:1为检测限,10:1为定量限。请问做样品检测的时候,未检出,但还是需要具体值,这时候是代检测限去算,还是定量限去算?
有雨的夜
原文由 p3103044(p3103044) 发表:
一般是3倍定性,10倍定量,要是定性都没有是不是应该带入3倍呢?
wuji10086
