主题:【讨论】关于开关仪器是载气控制的问题
浏览0 回复11 电梯直达
蓝是那么的天
最近一台岛津QP2010ULTRA仪器在开机关机的时候发现载气控制出现问题,主要表现是柱流速,压力都同设定值相同,但是分流比高于设定值,并且一段时间后仪器会自动报错漏气。检查过进样口端的柱螺母也是紧的,那会是哪除了问题呢?不会是控制器吧。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:谢发帖。
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我们用的岛津QP-2010有时就会出现气路压力异常的报警,只要把工作站关掉,重新打开重传数据就能恢复正常。不知道您这个这么弄行不行。
symmacros
安捷伦的7890A(5975)有时候会自动关机,后来发现GC的Firmware的版本低,升级后就好了。不知道岛津会不会也有类似的问题?
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我把进样口压力调高了,结果就好了。
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我把进样口压力调高了,结果就好了。
你的进样口压力原来是多大?QP2010关机,再开机的时候,常常会出现AFC leaks。
steven
那估计还是有漏气的地方,压力低的时候流速波动比较明显,就报错,压力高时就不会报错,还是仔细检查一下吧。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我把进样口压力调高了,结果就好了。
16.4KPa的时候设置15的分流比一直是15.5,把压力升到30KPa即正常了。
蓝是那么的天
原文由 steven(myoak) 发表:
都拧过的,应该不是漏气。
fwonder
分流高于设定值?是不是载气节省产生的问题呢?安捷伦和热电的默认设置都是载气节省时,分流流量为20ml/min。进入省气模式,仪器就会把分流流量调到固定的20ml/min。
蓝是那么的天
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
我一般都没用载气节省功能。
steven
都拧过的,应该不是漏气。
压力和柱流速都没问题,分流比高,那也有可能是分流出口的问题。
比如分流铜管、分流出口捕集阱堵了,或者是控制分流出口的EPC有问题.
