主题:【求助】新建项目,沃特世软件Empower 不能批处理了
浏览0 回复15 电梯直达
第八块腹肌
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
大家好,我们的HPLC软件是Empower ,2012年做的挺好的,2013年新建个项目,就不能批处理了,只能手动处理,请问哪位版友知道是怎么回事。批处理的在手动选项中没有√,如果是手动处理,就有
推荐答案:sdnly回复于2013/01/08
楼主,请更新下你的这个项目的表空间大小,你给他设置的太少了,默认的只有50M,你需要改大一些。
补充答案:
vip_pis回复于2013/01/06
咦?这个现象没见过哎,回头研究一下。
flyaway回复于2013/01/08
同意表空间不够了的说法。
该帖子作者被版主 cminzhen3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖求助!
shih20j07
vip_pis
vip_pis
第八块腹肌
表空间设置的500M,才不到10个数据,而且如果是表空间不够的话,手动处理是不是也处理不出结果的
第八块腹肌
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
也有可能是创建新项目时,什么设置弄错了吧!
有可能,但是不知道哪个地方,  会不会和那个“全面审计追踪"有关系。打开2012年项目,再重新处理还是可以批处理的,但2013年项目数据,用2012年的那个处理方法,处理不了,样品采集是同一个方法,也都是样品组进样
2013/1/6 13:30:21 Last edit by nyzhl04152
flyaway
第八块腹肌
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
是右键的处理选项都没有了,对吗?
不是,有处理这个选项,只是点了之后没反映。我查看了下,2012年项目没有选择“全面审计追踪”,2013选了,不知道是不是和这个有关系,有时间试下,不过手动处理也挺好的,批处理经常处理完还要重新检查。
sdnly
leleyuyu1983
flyaway
