主题:【求助】朱老师帮忙鉴定一下。
浏览0 回复13 电梯直达
feiniao
分析日化香精时经常碰到下面的物质,但是总定性不出来,望朱老师指教,谢谢!
learner1999
〓疯子哥〓
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
貌似含个苯环
999,这个怎么解析的?进来学习下?
第一次掉了个CH2-?
symmacros
可能是佳乐麝香的一个异构体,请问有没有258的离子?
小W
网印
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这东西应该不是佳乐麝香,有点像苦味酸(2,4,6三硝基苯酚)。不过没有明显的91,这个就不敢确定,仅供参考。
如果你的日化香精里面真的有这个东西来增进染色的话,那么生产商该去坐牢。
2011/6/23 11:51:19 Last edit by ytnh984xyz
feiniao
有258的离子,先前遇到这个物质是总有佳乐麝香的存在,难道真可能是佳乐麝香的一个异构体?
feiniao
原文由 网印(ytnh984xyz) 发表:
日化香精里面一般不会放苦味酸的,香精一般情况下不需要染色的。
网印
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
恩,加那个东西说不过去的。没有意义的吧?
symmacros
不会是苦味酸的。是佳乐麝香的异构体,在佳乐麝香一般是会有的。
symmacros
肯定是佳乐麝香的一个小异构体,总是伴随佳乐麝香存在的。
