主题:【讨论】低温保存标准溶液的原因????
浏览0 回复11 电梯直达
andrewbeata
                  现在绝大多数人都喜欢将标准溶液放到低温保存,我也一样。总是感觉低温保存的标准更准确、损失小、时间长。
                    但是我也想知道低温保存的原理?
                    还有就是低温保存后的溶液,为什么一定要放置室温才开始使用呢?
                    冻存与低温保存谁更好一些????
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
土老冒豆豆
低温可以防止溶剂挥发,冷冻总感觉溶液从液态到固态,又从固态到液态,不太可靠。
至于为什么要放到室温,很简单啊,溶液的膨胀系数,随温度不同而变化,尤其是有机溶剂,温度不同,体积也不同的。
雨木霖
我遇到过标液冰箱出了毛病,结果一些沸点高的标液被冻成了冰,结果安培瓶碎了的情况
今明后
降低物理作用、化学作用、生物因素等对标准溶液的影响力和速度,不能完全控制它的作用,所有有效期一说。
水星
土豆说的一点都部通俗易懂,赞成今明后的说法
延缓物理作用、化学作用、生物因素等对标准溶液的影响
zbmml
主要是防止溶剂挥发,因为一般的溶剂都是有机试剂。还有就是低温下,标准溶液稳定些,不会因为温度加速反应。
翠湖园
byjlz
一般的情况下,主要是防止温度波动过大,影响标准溶液的使用效果,特别是挥发性的有机物,有的成分20度左右就挥发,不低温保存不行,还有藻类的,不说你也能猜出来
gc825
主要是防止溶剂挥发和溶液变质(微生物繁殖),降低溶液物理的或化学的活性。
三个石头
小不董
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
