主题:【求助】TSQ Quantum XLS气相色谱/三重四极杆质谱 为啥噪音这么大?
浏览0 回复12 电梯直达
jidifengbao2008
蓝是那么的天
jidifengbao2008
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
蓝是那么的天
原文由 jidifengbao2008(jidifengbao2008) 发表:
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
从TIC左边的纵坐标看强度很低,不是说楼主把基线放大,而是测试过程中没有采集到强度较大的物质导致标尺表现使得基线被放大。
jidifengbao2008
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
哦,明白您的意思了,那是什么原因造成的这种情况呢? 仪器是刚安装使用的,会不会是离子源受污染了?还是其他原因?您给分析下吧
蓝是那么的天
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
您这针进的是溶剂吗?如果是的话这个TIC说明仪器内部很干净没有什么杂质,基线也比较平稳,也没有柱流失。
jidifengbao2008
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
这是进的标样,10ppm的~~您之前遇到这种情况过吗?用的质谱柱TR-5MS,用之前老化了一晚上,柱温设定的是300度,调谐也成功了,真空度也够~~所有能用气相测试的农药,前段时间也都进过标样,TIC也是如此~~
蓝是那么的天
貌似基线放太大了。
不是基线放大了,这是初时状态。
如果是进的标液的化应该是没有出峰。
fwonder
纵坐标是1.5E04?如果是的话,这个基线非常好啊,平稳低噪音,简直是完美
jidifengbao2008
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
1.68E4,然后看了下其他的,差不多都在2E4左右~~
ZMQ123
先看看质谱强度是否正常。
如果质谱强度正常,看看进样针有没有堵住。
