主题:【求助】新换了了衬管,多出了几个峰
浏览0 回复18 电梯直达
sophaloki
昨天我将我的气相色谱的衬管换了个新的,结果测以前同样的东西,却多出来几个未知的峰,本来应该只有两个峰,结果出来了4个,不知道为什么?后来我又将以前的脏的就衬管装回去,重新测同一次取样的溶液,结果就正常,只有两个峰,不知道这是什么原因?另外新的衬管需要怎么处理吗?我的是安捷伦买的衬管。我一直想不明白,觉得新的应该更好才对,旧的衬管可以明显看见有污渍!大家帮我分析分析吧,我现在不知道哪个才是正确的了!
happy水中月
一个可能是你的样品本身就是四个峰,由于衬管使用时间长了,造成吸附没有出峰。还有可能就是你的新衬管有污染,你可以清洗后使用,或者直接高温老化下也可能就好了
cnb_p
如果之前的分析结果是准确的话,那么应该是新衬管有污染
sophaloki
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
请问是老化衬管吗?是不是将进样口的温度设的稍微高一点就行啊?
阿宝
coffee8
雾非雾
阿宝
还有一个办法,就是你再换个其他的衬管,除了现在的这两个,看第三个衬管是什么样的结果。
安平
具体是什么样品的分析?色谱图如何?
  峰少未必正常。
皮皮鱼
两个衬管不一样吧?怀疑发生了2次进样。谱图拿来看看。2个新增的色谱峰是什么样子的?
天天洗碗
安捷伦的衬管一般是出厂前老化好的,个人感觉应该是新换的衬管被污染了,建议老化
