主题:【求助】pH计和精密pH试纸显示不同?
浏览0 回复11 电梯直达
zhanglm_78
在测量某地表水时,那地表水看起来还挺干净的,一时兴起精密pH试纸看了看,结果发现pH试纸显示的值和pH计显示的值相差大的离谱,请问各位可否曾经遇到过这样的情况?作何解释?
zhz6688
这个问题很新鲜也很重要.请大家知道的发表意见,期待着...
lz_48140007
这种现象碰到过,可能是由于水中含有些有机杂质,影响到pH计的电位,造成读数出错,可以考虑净化处理下测试
lz_48140007
我还遇到过加酚酞指示剂显示红色,而pH计测出来值为6.9的
tus13
试纸本来就没法和酸度计相比,何况人眼辨别能力存在差别.
您说的数值差距大,估计主要是辨别能力的差别造成的.如果试纸受到污染,就应该弃之,否则,结果是没用的.
穿越时空
hellohygo
雾非雾
皎然
一般认为pH试剂误差较大,pH计要准确的多。
1、有些情况下员工对ph试纸的使用范围不去关注造成测定结果不准确。
2、有色溶液测定的时候溶液的颜色干扰试纸显色;
3、试纸的使用是有讲究的,要注意试纸的效期、浸润方式、读数时间等
4、再有肉眼是有差异的,可能会比较主观!
spf222141
我认为还是PH精密试纸准确点.由于是地表水,故成分比较复杂,其中有部分杂志或离子会对PH计的电极产生干扰或吸附在电极的表面.由于是PH精密试纸,其颜色的变化也是以0.5为单位的,相对而言地表水对纸的影响要小的多
张驰有度
是PH计准确.一般的有机物试纸对其不是太能准确地显示.
