主题:【已应助】乙烯利程序升温条件
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_a7f3de00
哪位前辈用GB 23200.16-2016做过乙烯利?标准给的升温条件和检测器温度互相冲突,怎么解决的?求指教!
推荐答案:myoldid回复于2022/08/25
你的意思是柱箱温度230°而检测器是150°么?
这没问题的,只需要注意FFAP的柱子,不能耐受太高温度,柱子柱子包装上注明的最高使用温度和耐受温度,不超过耐受温度就可以。检测器的150就150吧
wuyuzegang
最高230℃,检测器实现不了?标准用的火焰检测器,230℃肯定没问题
哪个检测器?230度应该可以,程序升温改为200,不出峰吗?
深蓝
深蓝
myoldid
国库啊
原文由 myoldid(v2963297) 发表:你的意思是柱箱温度230°而检测器是150°么?这没问题的,只需要注意FFAP的柱子,不能耐受太高温度,柱子柱子包装上注明的最高使用温度和耐受温度,不超过耐受温度就可以。检测器的150就150吧
检测器温度低于柱箱温度、仪器就会报错!
国库啊
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:哪个条件冲突呢?
标准上给的检测器温度150度(FPD)、程序升温只要高于150度,仪器就会报错!
国库啊
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:哪个检测器?230度应该可以,程序升温改为200,不出峰吗?
FPD检测器、不出峰,不知道你们做乙烯利正常吗?
检测器的最高温度是多少,一般是不用调节的,设置成最高温度就行。
myoldid
原文由 国库啊(Ins_a7f3de00) 发表:
检测器温度低于柱箱温度、仪器就会报错!
如果你的样品比较干净的话,可以降低最后程序升温的最终温度,再适当提高检测器温度
