如题,我司有一台GC-14C,配FID检测器,服役即将十几年了,最近一直尥蹶子,老出问题。前些天给仪器内部做了清灰,然后开机之后就后悔了
,问题一个接一个,先是检测器温控报错“-5”,换了一个铂电阻,好了,紧接着又报警“CHEAK OVER HEART”,学工程师把主板上一个插座的两极短接,也不报错了。然后开开心心的开机、升温、点火,进了一针丙酮溶剂,不出峰!!!我勒个去!!!先检查火,玻璃片放到检测器出口,有水雾形成,确定有火。然后把柱子从检测器端拆下来,通入丙酮中,有气泡出现,确定有载气。再对进样口进行了维护,更换新的衬管,气垫,顺便检查了进样针是否出样,也都正常。再进针丙酮,还是不出峰!把喷嘴卸下来,对着光看,是通的。测量极化极对地电压180V,这台仪器的极化电压就一直如此,之前也测过,也正常。都没问题,进丙酮就是不出峰。把信号线接到另外一台仪器后边,就出峰了,看来信号线也没问题。后来发现这仪器在开机之后工作的基线波动只有200mV左右,而正常仪器的波动在1200mV,而且这台点火前后的基线几乎没有波动,正常仪器点火后基线是有一点升高的。怀疑是收集问题,又换了新的收集极,开机点火,基线仍然是那样。至此,我缴枪了,真不知道这仪器什么情况了,还请各位大虾救救孩子吧,我现在做梦都在搞这台仪器,请各位给分析分析,还有什么愿意会导致GC不出峰?
