主题:【求购】急求二手气相色谱!!!
浏览0 回复6 电梯直达
w_zhongjun
需要一台二手气相色谱,主要用于分析高纯气体中的杂质,如高纯氮、高纯氩中的H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,其他说明如下:
1、仪器能正常使用,电路、气路、控制系统无故障
2、带TCD和FID,最好能有甲烷转化炉,如没有我自己配也行;
3、可以无程控升温,但控温精度要求在+ -1度内;
4、联系人:王生,电话:13527886270
w_zhongjun
要求价格在1万以下的,太高就没必要了,有的尽快联系啊
独钓寒江雪
做高纯氮、高纯氩中的H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,这个要求还是比较高的,TCD做这么低的H2,O2,N2困难,FID做,CO,CH4,CO2问题不大。
w_zhongjun
原文由 hzhhqt 发表:
楼上是行家.有机会要多多指教.
高纯气体的国标是用气相做的,但有几个条件,首先就是TCD的灵敏度高,第二是载气要超纯的,也就是要高一个数量级;第三就是标气要准.目前绝大部分气体厂的仪器配置是达不到这样要求的,我们现在做法是用同行中品牌好的高纯气作比较来判定产品合格与否,所以只要TCD的灵敏度高,对于O2\N2 能检测到10PPM左右就行了.
独钓寒江雪
原文由 w_zhongjun 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
楼上是行家.有机会要多多指教.
你这要求只能是99.99%纯度的,5N的用TCD除非是浓缩法。高纯气对O2\N2 仪器的检出限起码要0.2~0.5PPM
w_zhongjun
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 w_zhongjun 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
楼上是行家.有机会要多多指教.
样品浓缩在国标里也是这么说,但我们试过没做成,进样量和液氮浓缩不好操作,做出来重现性不好,后来又试过对载气纯化,也不行,就放弃了.
我们现在想买台二手的主要就是想便宜点(老板不给钱呀),况且也能应付就行,呵呵
独钓寒江雪
原文由 w_zhongjun 发表:
浓缩法的重复性肯定不会很好,你用TCD做5N的审查的时候很难通过啊,一、不符合国标,二、实际的灵敏度也确实不够
