主题:【求助】关于分流比的测量
浏览0 回复13 电梯直达
taidi
我用的福立的GC9790,不知有没有大虾熟悉一点的。以前没太注意过这个问题,现在想要调节分流比,却发现很难测量,分流流量很容易测量和调节,可是柱流量就麻烦了,怎样能比较准确一点的测量呢?
另外柱流量是会随着柱前压的调节而变化的,但据说分流流量不会因此而有明显变化,当真吗?那样的话随着柱前压的改变,分流比也会改变了吧?
happy水中月
这种分流比的调节比较费时,不如自动调节的省事。只能跳到接近的水平。因为柱前压不变,分流多了,柱子的流速就变了,需要不断地调节不断地测量才可以。需要两个阀门协调好才行。
zqj722
柱流量的测量,有一种2毫升的皂膜流量计,可以很直观的测定的。
vanvan
这种要自己用皂膜流量计量的,调出来也不是很准吧。
chengjingbao
原文由 taidi(taidi) 发表:
这种方法调精分流比几乎是不可能的,除非是搞研究,而且精通仪器,还要不怕麻烦!
就用调节分流比的阀门和调节柱压的阀门调节一个点后,进样,找最佳效果就可以啦。
画出最佳曲线图就可以啦,然后,再去测量流量和分流比。
不然一天能测三个点就是奇迹!
许多人一天能测量多点,基本都是在仪器没稳定的情况下做的,快是快了点,可惜到处都是“坑”,形成方法后,搞不好自己都会被“坑”进去。
henry1208
我们以前用过9790,现在以逐渐淘汰了,太垃圾。最好建议领导买安捷伦的。
yigaozizi
对同一个柱子来说,你固定载气总压。
先测总流量,再慢慢分流。不知道这样行不行哦,试试
sanan
柱前压只影响柱流量,柱前压越大柱流量越高;分流比不会影响柱流量的。
zxxts
国产的分流比一般都是看柱前压的,不是很精确。想调的话比较麻烦,得找到一个平衡点,而且不是你想调多少就多少。国产仪器也是在改进的,应该很快就会会有EPC的。
wujingfang325
我在开始做实验之前就用皂膜流量计测好了,测得过程十分麻烦。。。然后就标号柱前压和各种气体表头指针的位置,之后就不再变了,要不老要测会崩溃的,而且也不准确
huaibeijiayuan
我们最近还准备买福立的9790-2型的,这么说要考虑考虑了
