主题:【讨论】塑料移液管在分析中应用,精度,使用环境
浏览0 回复13 电梯直达
rxfrcl
大家在实验室用过塑料移液管吗?请谈谈塑料移液管在分析中应用,它的精度,它的使用环境。
魅力星光
塑料移液管分塑料刻度吸管和塑料胖肚吸管两种。其规格:1ml,2ml,3ml,5ml,10ml,25ml。塑料移液管是由高质量的聚苯乙烯制造, 不同颜色标示不同的容量,误差小于±2%。提供由1ml至25ml各种规格。每支移液管均带有棉花塞。能配合各类标准的电动注液器使用。
魅力星光
塑料刻度移液管为精密转移一定体积溶液时用的一种塑料量器,形状是中部圆柱形,圆柱形以上及以下为较细的管颈,下部的管颈拉尖,上部的管颈刻有各个ml的刻度。
1、第一次使用时,因为是无菌包装,直接使用;用完应先将塑料移液管洗净,自然沥干,并用待量取的溶液少许荡洗3次,必要的话可以再灭菌消毒,以备下次使用。
2、然后以右手拇指及中指捏住管颈标线以上的地方,将塑料刻度移液管插入待量取的溶液液面下约1cm,不应伸入太多,以免管尖外壁粘有溶液过多,也不应伸入太少,以免液面下降后而吸空。这时,左手拿洗耳球轻轻将溶液吸上,眼睛注意正在上升的液面位置,塑料刻度移液管应随容器内液面下降而下降,当液面上升到刻度标线以上约1cm时,迅速用右手食指堵住管口,取出塑料刻度移液管,用滤纸条拭干塑料刻度移液管下端外壁,并使与地面垂直,稍微松开右手食指,使液面缓缓下降,此时视线应平视标线,直到弯月面与标线相切,立即按紧食指,使液体不再流出,并使出口尖端接触容器外壁,以除去尖端外残留溶液。
3、再将塑料刻度移液管移入准备接受溶液的容器中,使其出口尖端接触器壁,使容器微倾斜,而使移液管直立,然后放松右手食指,使溶液自由地顺壁流下,待溶液停止流出后,一般等待15秒钟拿出。
4、注意此时塑料刻度移液管尖端仍残留有一滴液体,不可吹出。
魅力星光
我们的分析领域暂时还没有使用过塑料移液管,不知道一般运用在什么分析领域?有环境要求????觉得好用么?
荒漠的渴望
rxfrcl
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
有环境要求????如室内温度,移取的酸,碱,有机物等对精度有没有影响,长期使用老化等等环境对其精度影响,关系到是否好用
chemistryren
我的8090
rxfrcl
原文由 rxfrcl(rxfrcl) 发表:
现在实验室用的多了吗?
xxmtf
这应该是专用的,价格估计比玻璃的还高,目前我们还没有用到
fanchuangang
