主题:【求助】旋转蒸发仪的防爆安装步骤
浏览0 回复0 电梯直达
郑州科达仪器
旋转蒸发仪的防爆安装步骤
我们使用旋转蒸发仪的每一步都需要谨慎,而对于这些实验仪器的使用最不能缺少的就是对其防爆装置的安装步骤,今天就让小编来告诉你关于旋转蒸发仪的防爆安装步骤都有什么吧。
安装旋转蒸发仪防爆步骤的时候,首先一定要选择一个距离水源近的地方,并且同时还要安放在平坦的台面上,如果遇到不平坦的就要用橡皮胶等东西对其垫一下;调整好旋转蒸发仪的机头部位,让其机头中心的位置距离地盘的高度为48cm倾斜度为25° 左右然后再将其各螺母锁紧;固定好旋转蒸发仪的电控性装置后再将插头插上;让旋转蒸发仪的冷凝器插在机头的接口上,然后再对各个可以活动的环节进行调整使 冷凝器可以出于垂直的状态,最后再将其用固定夹进行固定;将旋转蒸发仪加料的管子插入到冷凝管上面,当收集瓶与冷凝管对接以及将旋转时用到的瓶子套放在旋 转轴的有段,进行完后将其用瓶口夹夹好;出气口的管接头与真空泵的开关连接更是不能缺少的。
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
