主题:【求助】气相分析二氧化碳中中微量硫、总烃、苯相关问题的请教
浏览0 回复6 电梯直达
春天的桃子
气相分析二氧化碳中中微量硫、用的载气二氧化碳标气,步骤是先进二氧化碳标样,再进样品,就是用外标法定量,在用公式计算结果时有什么要求?
用的N2010的工作站,能不能在进完标样和样品后在工作站中直接的出结果?
总烃和苯也是用的同样的方法来做的。
独钓寒江雪
原文由 春天的桃子(dct1983) 发表:
总烃和苯也是用的同样的方法来做的。
“载气二氧化碳”??是否写错?
在用公式计算结果时有什么要求?
回答:标气与样品尽可能的接近
回答:微量的分析N2010的工作站不太尽人意,最好离线再手动调整
阿宝
楼主是要做工作曲线还是单点校正?如果是后者的话,标样和样品中目标物的浓度要尽可能的接近。
春天的桃子
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
总烃和苯也是用的同样的方法来做的。
“载气二氧化碳”??是否写错?
在用公式计算结果时有什么要求?
回答:标气与样品尽可能的接近
载气是用的二氧化碳,载气中不含硫。现在是将标样和样品的峰面积得到后在再用公式计算的。
春天的桃子
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
做单点校正。将数据得到后用EXCLE处理的
独钓寒江雪
楼主能否贴几张谱图看看?
我没用二氧化碳做载气过,想看看效果
hfang2005
