主题:【求助】检测器,汽化条件不变,柱室为50度的时候和80度的时候测的含量不一样?
浏览0 回复11 电梯直达
大芹菜
大家好。我的测的是二氯乙烷和四氯乙烯柱温是50度的时候含量是100.柱温80的时候99.95左右。我想知道合适的色谱条件。、拜托了。
安平
shih20j07
雨木霖
100和99.95,差别这么小。
完全可以不太在乎、
要是一个100,另个80,那就是问题了
valorb
贴出谱图来,还有多的一个峰会不会是进样过程带进去的干扰,需要排除。
石头记忆
气相柱温箱温度升高指只会加快出峰,但是温度过高会影响组分的分离
像楼主说的这种情况,属于正常情况,进样误差总是有的!
yifan1117
独钓寒江雪
原文由 大芹菜(v2670887) 发表:
楼主的浓度单位是%还是ppm?
laidekeai
在相同的条件做标准。
在一个:需要多做几次,一组、两组数据说明不了问题。
大芹菜
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
在相同的条件做标准。
是%.
