原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
将滤筒剪成小块,放入250ml锥形瓶中,加入(1+1)硝酸溶液(5.5)50ml和30%过氧化氢(5.3)15ml浸没样品滤筒,瓶口插入一小漏斗,于电热板上加热至微沸,保持微沸2h。冷却后小心滴加30%过氧化氢(5.3)5ml,必要时可补加少量水,再在电热板加热至微沸,保持微沸1h。冷却后过滤,滤液滤入烧杯中,用水洗涤锥形瓶、滤渣三次以上,洗涤液与滤液合并。将装有滤液的烧杯放在电热板上,将滤液蒸至进干(蒸干温度不宜太高,以免崩溅),再加入(1+1)硝酸溶液(5.5)2ml,加热使残渣溶解,冷却后将溶液转移至50ml容量瓶中,用水稀释指标线。————HJ 538
取适量样品滤膜剪成小块,置于聚四氟乙烯烧杯中,加入(1+1)硝酸-过氧化氢混合液(4.7)10ml浸泡2h以上,加热至微沸(勿使其崩溅),保持10min,冷却。滴加40%氢氟酸(4.3)2ml,加热蒸至进干,使氢氟酸挥发殆尽,冷却。加(1+9)硝酸溶液(4.4)5ml,加热使残渣溶解,冷却。将溶液转移至50ml容量瓶中,再用水稀释至标线。
在样品预处理过程中,用硝酸-过氧化氢混合液(4.7)加热后,若滤膜消解完全,可不加氢氟酸,若使用石英纤维滤膜,也不加氢氟酸。————HJ 539
