主题:【求助】恒温水浴循环槽的温度问题
浏览0 回复14 电梯直达
think1221
恒温水浴槽上的电加热器是好的,把温度设定在90度,但加热的时候温度就是上不去,一直停留在60度,这是怎么回事,是不是温控开关坏了,怎么修了?
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
雾非雾
原文由 herry1221(herry1221) 发表:
个人认为可能是系统的散热面积太大,而加热管的功率不足造成的。如果水浴槽有盖,盖上盖看看会不会好些。
think1221
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢你,散热不大,所有的盖子都已经盖上了,不过现在已经修好了,在其它地方找了一个废的恒温槽,把控温装置换了。谢谢了。
紫外灾难
koko-windy
什么牌子的啊??最好先联系厂家,在厂家的指导下在完成!!!
wwwny2000
没有牌子,型号,说明书,很难给出具体意见
先找厂家嘛
饭统
建议换一个好的热保护器!
很有可能就是它的问题!
能加热证明加热管没有坏,只能加到60度说明它被限温了!
一般水浴都配那个东东!
ghcily
低端的水浴传感器都是很次的,一般很容易就会损坏,建议更换成PT100
命中注定
ghcily
阿三
我的旋转蒸发仪上的水浴锅也发生过几次  是主机坏了 换一个就好了 国产的毛病
