主题:【已应助】每次跑空时出的峰斜率很大
浏览0 回复11 电梯直达
m3032879
每次打开气象跑空的时候出的峰斜率很大请问这是怎么回事,会影响后面的测样吗
xiao-jin
什么仪器和检测器?“跑空”是否是程序升温时单走检测器基线?可否将仪器其他情况和图谱都告知?
安平
安平
    详细描述一下条件。
    恒温还是程序升温?什么检测器?什么色谱柱?具体条件如何?斜率有多大?
lulu713
走空针会出峰?如果出峰的话考虑仪器污染了,可以分段做排查
188
m3032879
原文由安平(byron1111)发表:  最好看看图。
我用的是岛津GC-2010plus,每次打开系统后就会出现这样的情况需要重新开机两三次才可以…这是怎么了
m3032879
原文由lulu713(v3033753)发表:走空针会出峰?如果出峰的话考虑仪器污染了,可以分段做排查
我做的样品的数据采集时间是34分钟…一般都是最后的时候出些杂峰这样的话是仪器污染了吗
m3032879
原文由188(v2753801)发表:很大,是多大呢?
斜率有时候达到一千多…测样稳定的时候一般维持在600-800之间
