主题:【资料】除盐离子交换器(对流再生)设计数据
浏览0 回复0 电梯直达
felicia
设 备 名 称    强酸阳离子交换器  强碱阴离子交换器
  运  行      滤速(m/h)      20-30      20-30
  小反洗      流速(m/h)        5-10        5-10
      时间(m/h)        15        15
  反  洗      流速(m/h)        5-10        5-10
      时间(m/h)        15        15
  顶  压 气顶压 压力(MPa)    0.029-0.049(0.3-0.5kgf/cm2)
流量(标准m3/min)    0.2-0.3(除油、除尘净化空气)
水顶压 压力(MPa)    0.049(0.5kgf/cm2)
流量    再生液流量的0.4-1倍
  再  生      药剂(100%)    H2SO4  HC1    NaOH
  再生剂耗量(kg/kgCaCo3)    <1.4    1-1.1  1.2-1.3
    浓度(m/h)  一步再生  1.5-3    1-3
    流速(m/h)  一步再生    4-6    4-6
  置  换      流速(m/h)          同  再  生  流  速
    时间(min)            计  算  确  定
  小正洗      流速(m/h)          10-15      7-10
    时间(min)            5-10      5-10
  正  洗      流速(m/h)          15-20    15-20
    水耗(m3/m3R)            1-3      1-3
    工作交换容量(kgCaCo3/m3R)  25-32.5    40-50  12.5-15
注:1.反洗间隔时间宜为10-20d反洗一次。反洗后第一周期可视情况增加再生剂量50%-100%。
2.采用无顶压力方式再生时,应具有足够厚的压脂层,并注意中间排水系统畅通。
除盐离子交换器(顺流再生)设计数据
      设 备 名 称 强酸阳离子交换器 强碱阴离子交换器  混合离子
交换器 弱酸阳离子交换器 弱碱阴离子交换器
运行      滤速(m/h)    20-30 20-30    40-60  20-30 20-30
反洗      流速(m/h)      15  6-10      10    15 5-8
    时间(min)      15    15      15    15 15-30
再生      药剂(100%) H2SO4  HC1  NaOH  HC1 NaOH H2SO4  HC1 NaOH
  再生剂(kg/kgCaCO3)  2-3 1.4-1.6  2-2.4  -  - -1.2 -0.8 0.8-1
  耗量(kg/m3R)  -    -  - 70-120 40-80  -  -  -
    浓度(%) 一步再生  1±0.2  3-4  2-3    5  4  1 2-2.5  2
    流速(m/h) 一步再生  8-10  4-6  4-6    5  5  >10 4-5  4-5
置换      流速(m/h)              同  再  生  流  速
    时间(min)              计    算    确    定
正洗  水耗(m3/m3R) 5-6  10-12      -  2-2.5  2.5-5
    流速(m/h) 15-20  15-20    20-30  15-20  15-20
工作交换容量(kgCaCo3/m3R) 25-32.5 60-50 12.5-15      -  75-90  40-60
        其    他
         - 再生时间不少于30min 正洗前空气混合,空气压力0.098-0.142MPa(1-1.5kg1/cm2),空气流量2-3标准m3/min,混合时间0.5-1min    -
注:1.当水质较好或采用自动控制时,强酸阳、强碱阴离子交换器运行滤速可按30m/h左右计算。
2.混合离子交换器系指体内再生设备。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
