FHZHJSZISO0015 水质有机氮有机磷化合物的测定液/液萃取-
气相色谱法
F-HZ-HJ-SZ-ISO-015
水质—有机氮有机磷化合物的测定—液/液萃取-
气相色谱法
1 适用范围
本法适用于饮用水、地下水、地表水、废水中悬浮颗粒物含量小于0.05g/L 时有机氮、有
机磷化合物的测定。
有机氮、磷化合物包括莠去津、氰乙酰肼、metazachlor、乙基对硫磷、甲基对硫磷、喷
达曼萨林、丙唑嗪、另丁津、西玛津、特丁津、氟乐灵、烯菌酮等。
2 原理概要
水样中的有机氮、磷化合物用二氯甲烷进行液/液萃取,浓缩后,萃取出的样品通过
气相色谱、利用氮、磷检测器分析。
3 主要仪器和试剂
3.1 仪器
气相色谱,分液漏斗,高速搅拌器,磁力搅拌棒,蒸馏装置,微升注射器,杂色玻璃器
皿。
3.2 主要试剂
所用试剂,包括水的纯度都要达到对
气相色谱中空白峰无明显干扰的程度。
水要用纯化后的水,二氯甲烷萃取剂,溶解用溶剂(如丙酮或乙酸乙酯),无水硫酸钠。
中和用溶液:1mol/L 氢氧化钠溶液,1mol/L 盐酸溶液。氮、磷化合物标准溶液。
4 过程简述
4.1 采样
参照ISO 5667-1 和ISO 5667-2。用清洁的玻璃瓶采集水样,用棕色玻璃瓶保存,测试样
品的pH 值,在采样后立即加入适量的中和用酸碱溶液调节pH 值至6~9。
4.2 样品制备
振摇采样瓶,倒出多余的水样,加入二氯甲烷,振摇10 分钟,转移到分液漏斗中萃取,
重复萃取两次,收集萃取物,使之干燥。使用蒸馏装置将干燥过的萃取物浓缩。
4.3 测试
用
气相色谱进行测试,需用纯水做空白实验。
5 准确度及精密度
液/液萃取-
气相色谱法用于废水中氮磷化合物的测定时,回收率为83%~100%。
6 来源
国际标准化组织,ISO 10695:2000(E)
