紫外可见分光光度计(UV)
主题:分光光度计的校准
浏览0 回复4 电梯直达
gentlehorse
新买分光光度计或用过一段时间的分光光度计要校准。分光光度计的校准分为波长校正和吸光度校正两部分。前者可采用辐射光源法校正,常用氢灯、氘灯、低压汞灯的特征波长来校正,也可用镨钕玻璃在可见区的特征吸收峰或苯蒸气在自歪曲的特征吸收峰来校正。后者常用重铬酸钾溶液在25摄氏度时的特征吸收曲线的标准值来校正。
zxx01
gentlehorse ,你用的什么型号的仪器啊,有空多交流。
gentlehorse
ldgfive
原文由 gentlehorse 发表:
据我了解,波长校正是用氘灯来检测的
而吸光度校正,只能用标准滤光片
不过,以上两种校正,如果出现比较大的偏差,或是超出规定范围,使用者自己是不能调节的,需要请服务工程师上门调节才行。
sunlifenjoy
氢灯现在用的不多了吧?感觉现在汞灯、钬溶液和氘灯是用得最多的了;光度准确度用重铬酸钾或滤光片这两种方法的都有,一般按照国标或药典里的校准方法就可以了。另外我觉的用什么方法校准仪器,还应该考虑到厂家在给出波长准确度和关度准确度指标时所用的方法。
