紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计在校正波长时用氘灯校正是怎么做的啊?
浏览0 回复23 电梯直达
zhouan1979
紫外分光光度计在校正波长时用氘灯校正是怎么做的啊?我要校正时候具体操作步骤是怎么操作的,哪位XDJM能指导一下,谢谢.
zam0825
以氘灯的两个特征波长,486.0和656.1nm校正仪器的波长。
为什么呢?
原文由 zam0825 发表:
我也很想知道,可以说得详细一些吗?具体怎么操作?
zam0825
原文由 shj740623 发表:
原文由 zam0825 发表:
若是扫描型仪器把换灯点改到700nm,扫描460nm-680nm之间的能量曲线,然后读峰值与氘灯特征波长比较即可。非扫描型仪器把光源换成氘灯先在656.1nm附近寻找能量最高点(此时打开样品室盖可在光路中插入白色纸片看到红颜色的光斑)记下波长值,再到486nm附近处找能量最高值,根据误差校正仪器波长即可。
该帖子作者被版主 zhouyuhu3积分, 2经验,加分理由:积极回答板油问题
zhouan1979
这样能扫到峰吗?要不要装比色皿?我有时用UV250扫描时候没看见有峰啊.能不能再说明白点啊.谢谢
zam0825
原文由 zhouan1979 发表:
样品室内不放比色皿,光源要用氘灯,扫描能量图谱。
uv-vis
先改变光源切换位置,调到700nm以后,让656.1nm的位置仍然是氘灯,再进入能量扫描,可以设置从680-620nm(应该不会偏离太大),进行扫描,检索能量的最大点~486nm的峰一般可以不做~
现在很多仪器在自检的时候都有查找氘灯谱线,自动定位波长的~
ldz918219
光谱新人
同意6楼的说法,具体还要看厂家软件设置,有的厂家紫外可见切换设置不到那么高的波长,
也有的厂家在软件上定义有测试带宽功能可以方便的查看,
一般来说分光光度计的波长不会偏差到那去,带记忆的仪器一般推荐一周自检一次来修正由于每次开机时波长驱动电机上电时造成的偏移,
或用最简单的方法,将波长走到580nm(橙色)看光斑颜色,如偏红波长偏大,偏绿波长偏小。
zam0825
原文由 djd907 发表:
你这样看波长,误差太大了。
cctv2008
以氘灯的两个特征波长,486.02和656.10nm校正仪器的波长。
1、样品池不放比色皿
2、在486.02nm和656.10nm正负10nm范围内进行扫描(或者手动旋动波长),测量吸收度。应分别在486.02nm和656.10nm处有尖锐吸收峰。。。如果有误差,可用波长校正旋钮进行调节。。。详细可看看相关仪器说明书。。
