主题:气相色谱柱的选择
浏览0 回复22 电梯直达
laify01
  我们都知道气相色谱由于它具有高灵敏度、高检测性能所以在石油、化工、医药、农业、生物和环保等方面得到广泛应用。气相色谱的核心部分就是色谱柱,因此在选择色谱柱时就要根据我们的实际检测要求而定。一个好的色谱柱它具有如下的特性:
1.要有高的分离度
2.具有足够的塔板理论数
影响这两方面就的因数有:
1.色谱柱长度、孔径大小
2.载体颗粒的大小
3.固定相中固定液的性质
我们现在只讨论第三种影响因数,我们知道固定液一般是涂布在载体上形成一层漠,这个漠就能够把我们复杂的样品组分进行很好的分离,它的分离原理是“相似相溶”原理,即极性溶于极性,非极性溶于非极性。因此在色谱柱分离过程中,被分离的样品组分极性与固定液极性相同的组分后出峰(组分出峰先后顺序还与本身组分的融沸点有关),所以如果要得到很好分离效果的谱图就需要选择固定液与样品中被分离大多数组分极性相近的色谱柱。
2002jung
老兄在分析行业干了多久啊?能否给刚入道的小弟小妹们讲授一点经验啊?
2010/11/25 16:26:58 Last edit by lpr20
laify01
没有问题,我在这行干6年时间,只要是在这几方面无论是技术原理还是仪器的选择和各个厂家仪器性能的比较我都可以胜任/
ljum
您好 ,现在我急需购买气相色谱,请问那有中外合资的啊,听说有天美,惠普,您听说过吗,请您指导,不甚感激
laify01
气相色谱国外做的最好的就是安捷仑,也是世界上做气相最好的厂家,它的前身就是惠普,
如果你不是要进行气质连用的话,其实可以选择国产的气相,因为气相色谱的技术现在都比较完善了,各个厂家只是在制造产品时所使用的电子产品上有区别。从性价比上说选国产最好,国产最好的产品5万多人民币就可以搞定,建议你考虑四川仪器九厂的SC-2000型.
天美是中外合资,如果选他的不如直接买安捷仑的,性价比安捷仑还要高些,
当然,如果你要搞气质连用,我建议你还是买安捷仑的好些。
2002jung
楼上的话很是在理,在GC/MS联用上不知您对FINNIGAN看法如何?
今年FINNIGAN所在的热电集团还荣获了Frost & Sullivan奖呢!
laify01
在GC/MS这一块,我不怎么看好他们,他们在原子吸收方面的技术应该说还不错。他们获奖应该与原子吸收有很大关系。
diamond
2002jung
jmy
laify01
我们所谈论的东西只要对大家有用,就不管它是什么东西了。
