主题:卡尔费休水分测定仪的校准
浏览0 回复16 电梯直达
欧阳帆
各位好,我现在有一台卡氏库仑水分测定仪,不知用什么办法校准,请大家帮忙!
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
bjwh
原文由 欧阳帆 发表:
用已知水分的样品校准,或者可以用纯水阿(0.1微升),出数应该在95---105
denniswang
库仑法卡氏水分测定仪是无法校准的,只能用标准水样品进行验证。因为是根据电量算出水份含量,无法调整。用纯水验证误差比较大,因为库仑法特长是测定低含水样品,所以应该用标准水,测定方法可以和我联系,ynttj@public3.bta.net.cn
hengguo
我认为可以用传统方法对卡氏库仑水分测定仪进行校准,将两者测得的数据进行比较,看其误差的大小可以判定,不过用传统方法的时候一定要严格一些,称量皿一定要先烘干至恒重,加入样品称量要准确,然后再将样品在105℃下烘干至恒重
jjc406
    最好是采用标准水进行校准,不过这种校准只是对滴定剂进行滴定度的校准而已。如果仪器本身就有滴定量不准的话也是会对测量结果造成偏差的。但是标准水比较的贵,不用也罢!
    对于容量法卡氏滴定仪的话,其本身是测量较大水分含量之物质的,也可采用纯水进行滴定度的校准,在用纯水进行反滴定,如果水份含量接近100%的话,也说明你滴定度校准的数据是良好的!纯水校准结果不是很精确,看你测量物质水份精度要求了!纯水校准比较的便宜!
    也可采用2H2O的酒石酸钠进行校准,不过没用标准水或纯水这么方便!
      若觉得仪器定量管不准的话,就应该在确定的一定时间内滴定出的体积进行分析,确认定量是否准确!
qiuer31
用纯水校准效果都是不错的,只是校准之前一定要保证溶剂里的水分都中和完了.
yboct
最好用标准水,用纯水需要称样量非常小,容易引入称量误差。
huangjizong
不知是哪位阁下,咱可是一家人呢,这些人卡尔菲休都问错了对象,我才是卡尔菲休,专家,楼上提到的校正,应该是用标准水校正
jmy
原文由 xiaofan1013 发表:
楼上的哪些仪器我们都有,我们在上海,上海的朋友可以和我们联系
021-63549265
大迈没有水份仪吧
jmy
原文由 huangjizong 发表:
FT,这年头专家都这么好当了
ywn
如果需要测试10PPM左右,标准水怎么配制呀。谢谢了。
