主题:【分享】蚀刻洗涤液比重检测仪说明书
浏览0 回复0 电梯直达
孚光精仪
蚀刻洗涤液比重检测仪TWD-EW-ONLINE专业为溶液密度在线测定设计的在线比重密度分析仪器,广泛用于三氯化铁、氯化铜蚀刻、碳酸钠水溶液、盐酸与过氧化氢混合液、氢氧化钠溶液洗涤槽及溶液密度、其他工业过程中的浓度控制。
蚀刻洗涤液比重检测仪TWD-EW-ONLINE参照GB/T611、T2423、T22230、T5009、ISO6353、758标准,采用流体静力学浮力法,利用流体动力学伯努利原理在线监测蚀刻和洗涤液的比重变化,然后采用拉格朗日插值法,获取在线监测蚀刻和洗涤液的动态数据。可以转换铀浓度。
缓冲装置TP-30采用特殊设计,完全符合流体静力学原理,测试数据更准确。
蚀刻洗涤液比重检测仪
蚀刻洗涤液比重检测仪TWD-EW-ONLINE特点
●碳酸钠水溶液可以去除不受膜表面光线影响的区域发展。
●盐酸和过氧化氢的混合溶液可以去除未覆盖的铜箔腐蚀。
●氢氧化钠溶液是一种强电解质,能去除干膜光刻胶。
●在印刷电路中,腐蚀速率的降低与溶液比重和氯化铵含量有关。
●在蚀刻液中,如果氯离子浓度过高,会导致印刷电路中的金属防腐层腐蚀。
●在蚀刻液中,如果氯离子含量太低,会导致铜表面发黑,并固定蚀刻。
蚀刻洗涤液比重检测仪TWD-EW-ONLINE功能:
●本体置于操作方便的平台上,本体设有取样罐。
●试验液进出取样罐的进出孔,根据取样罐中传感器球的浮力变化,自动显示液体比重。只需连续动作,即可完成蚀刻清洗液的比重测量和监测,并可转换显示在线蚀刻清洗液C%的动态数据。
更多液体比重计:http://www.f-lab.cn/liquid-densimeters.html
您可能想找: 其它物性测试仪器 询底价
