便携式密度比重计DA-130N是专业液体密度比重测量设计的液体比重密度仪器,方便携带到现场于液体密度比重测量。
便携式密度比重计DA-130N特点:
●采样量和速度为单手控制。(正在申请专利)
●可用右手或左手操作,测量时可查看电池。
●重量轻,使操作人员在正常操作中感到疲劳。
可对高达约2000 mPa*s的粘性液体进行取样。
●显示密度、温度补偿密度、比重、温度补偿比重、白利度、酒精浓度、硫酸浓度、原料药浓度、波美度、柏拉图证明度等。
●图形液晶显示温度(°C/°F)、样本数、自动检测振荡稳定性、自动数据保存、自动数据输出、数据删除、电池容量指示器等。
●电池寿命比传统品牌增加4倍,运行时间更长。
便携式密度比重计DA-130N应用:
●原油、燃料油、润滑剂等的密度测量。
●化学产品的ISO 758要求使用振荡法测量20°C密度和20/20°C比重。
●牛奶、软饮料、水果饮料等的密度或锤度。
●啤酒、威士忌、葡萄酒和烈酒的酒精度。
●通过测量食品材料的锤度或浓度进行质量控制。
●油脂(如植物油或动物油)的密度或比重。
●符合美国药典中有关药品的规定。
●电子元件用蚀刻剂或酸洗液的浓度控制。
●焊剂或电镀液的浓度控制。
