涂层测厚仪是一款专业测量金属材料表面涂层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。它根据金属基体不同使用不同的测量方法。
1、工作原理
A、磁性测厚方法:利用永久磁铁测头与导磁的钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系可测量覆层的厚度,这个距离就是覆层的厚度。
B、涡流测厚方法:当测头与被测式样接触时,测头装置所产生的高频电磁场,使置于测头下的金属导体产生涡流,其振幅和相位是导体与测头之间非导电覆盖层厚度的函数。即该涡流产生的交变电磁场会改变测头参数,而测头参数变量的大小,并将这一电信号转换处理,即可得到被测涂镀层的厚度。
2、适用范围A、磁性测厚方法:可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁、镍)上非磁性覆层的厚度(如:镀锌、铬、油漆、电泳、珐琅、橡胶、粉未、搪瓷、防腐层等)。
B、涡流测厚方法:可无损地测量非磁性金属基体(如:铝、铜、不锈钢)上非导电覆层的厚度(如:油漆、粉末、塑料、橡胶、珐琅、搪瓷、喷塑料等)。
3、应用领域广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、造船、机械、商检等检测领域。
4、一体式和分体式涂层测厚仪有什么区别?
A、一体式涂层测厚仪:ELB-CTG1500/ELB-CTG1500D:主要测量平面工件,适合管径要求直径30MM以上的产品测量。主要应用于国内汽车行或国内涂料行业市场。
B、分体式涂层测厚仪:ELB-CTG1250S/ELB-CTG1250SD主要运用于电镀行业(镀锌,镀铬等)/涂装行业(油漆,喷涂等),探头直径小,适合较小工件,平面,管面的产品都可测量。
ELB-CTG6000S /ELB-CTG9500S主要运用于防火涂料/防腐涂料等较厚的涂层测量,测量速度快,精度稳定,可通过计量,可调高数值
