维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室玻璃器皿的实际的洗涤方法
实验室玻璃器皿清洗其实是一个比较麻烦的事情,特别是大家共用的玻璃器皿,经常由于用于的实验类型不一样,所用的试剂不一样,用过酸碱性的玻璃器皿也不一定都按要求分开洗涤,所以要养成一个好的习惯,用过的玻璃器皿要及时清洗,最好专用。
玻璃器皿除了用于少数的试验可以用水多冲洗几遍,其他的都要用到洗涤剂,洗涤剂用到那些,怎么配制,具体作用到那种情况,可能大家都知道酸碱中和,这是总纲领,也是对的。
1. 我们实验室常用的清洗剂有肥皂、洗衣粉、清洁精、购买的成品清洗剂,还有有机溶剂。
肥皂、清洁剂我们用于可以用毛刷直接刷洗的仪器,如烧瓶、烧杯、试剂瓶等没有计量而且不需要特别透光要求的玻璃器皿;如果用于滴定管、移液管等计量玻璃量具的洗涤,绝对不能用毛刷刷洗,可以用三级水多冲洗几遍,
购买的成品清洗剂用于不能用毛刷刷洗的玻璃仪器,如滴定管、移液管、量瓶、比色管、、索氏抽出口等特殊要求与形状的玻璃仪器,分别用软水和三级水多清洗几遍,直至干净。
2.清洗剂配制与要求
我们实验室铬酸清洁液的配制:
重铬酸钾 10g
三级水 10ml
浓硫酸 100ml
其他浓度也是可以的,这些不是固定的,根据自己需要调整浓度也是可以的。
注意:①.将硫酸缓缓加入重铬酸钾溶液冷却液中,边加边搅拌,不能相反操作,以免轻者发生喷溅或者严重会发生爆炸。
②.浓硫酸具有腐蚀性,配制时要特别小心,佩戴好防护面罩。
③.用铬酸清洁液洗涤仪器,是利用其与污物起化学反应的作用,作用的原因具有强烈的氧化作用。为了彻底清洗干净,有时需要浸泡一夜。
3.清洗玻璃器皿的方法与要求:清洗玻璃器皿前,应首先将自己的手用肥皂洗干净,防止手上有油脂。
①一般的玻璃仪器(如三角烧瓶、烧杯等):先用自来水冲洗一下,然后用肥皂、洗衣粉用毛刷刷洗。
②精密或难洗的玻璃器皿(滴定管、移液管、量瓶、比色管等):先用自来水冲洗后,沥干,再用铬酸洗液放置浸泡过夜。
验证一个洗净的玻璃仪器应该不挂水珠(洗净的玻璃器皿倒置时,水流出后内壁不挂水珠)。
4.玻璃器皿的干燥
①可放在无尘处自然晾干
②需要反复使用的玻璃器皿可以用洁净的吹风机吹干
③计量玻璃器皿应自然沥干,
建议:
1.洗瓶机,现在事业单位和有钱的第三方也开始使用了。
2.有些让扫地阿姨进行兼职洗涤,给与一定补助
