主题:炬管的维护
浏览0 回复4 电梯直达
renzhihai
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
使用中的炬管在等离子体附近会迅速地被玷污。在注入管内部,喷嘴口下面约2一lmm,因玷污而变成棕色;而在顶端的注入管外部和“喇叭管”内部会形成白色皮壳。除非注入管喷嘴内部和其周围的大量的沉积物足以阻碍通过注入管的气流,这些污迹对炬管的分析性能没有明显的影响。除非连续喷雾高盐分溶液,在正常使用时炬管不需要每天清洗。如喷雾的溶液浓度小于0.5%,炬管可以1个月左右清洗一次。清洗方法:把炬管浸在浓硝酸或王水今过夜(这样做不能除去棕色的和白色的皮壳),用小硬毛刷洁扫注入管的顶部,用硬钢针(如小心弄松堵塞注入管孔的物质。洗涤和干燥后,装入仪器。
    只有下述情况才需更换炬管:一是炬管分析性能变差(通常由于注入管喷嘴的烧蚀);二是冷却气管在负载线圈附近穿空,导致在等离子体和线圈之间产生电弧。
zsdzsdzsd
香港肯特公司的展览位置里面有一篇雾化器维护手册,英文版,有兴趣可以自己去下载一下,说的是一些通用方法,很好的。
renzhihai
zsdzsdzsd
有几百K,都是英文的,分几段的,一看前几句话就好了。
renzhihai
手机版: 炬管的维护
