紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于光功率不足的疑问
浏览0 回复11 电梯直达
an3003
刚才做了一个梦,梦见一台分光光度计光功率不足。我塞了一个很大的灯泡进去。醒后想到一个问题。如果遇到这种故障,是不是可以通过改造钨灯的驱动电路和换更大功率的钨灯来解决??光路的污损不太好清理,而且可能造成二次损伤。如果这个思路可行,可以解决很多实际问题。希望各位老师不吝赐教。谢谢!!
桌子下面少个八
LZ的意思是光路有污损时,不去清除污损,而来提高钨灯的功率?
这一点我觉得不可取,对症下药才是维修仪器的最佳方法,单一的提高钨灯功率,并不能改善仪器的准确度,而且有可能引起更大的误差。
an3003
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
如果电路经过改造,能稳住电压。还会造成误差吗??误差的真正原因是什么??
桌子下面少个八
仪器设计的时候,对灯源的功率是有考虑的,为什么选择那个功率,因为在那功率的时候,可以确保仪器的杂散光、噪声等参数取得最好效果。
在仪器正常的时候,改变功率也会引起仪器的使用效用下降。
如果光路有污损,在对未知物质进行光谱扫描时就会表现为很大的不稳定,这点可以说与光源无关。从这点上来看,还是必须进行维修。
对于固定波长的定量分析,用标准曲线法时,LZ的这种设想可能有用,但是线性范围、准确度、重复性等多多少少也会有影响 。
悠旸
想问一个问题,改造钨灯的驱动电路和换更大功率的钨灯容易还是清理更换光学部件容易?
an3003
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
光源镜让我很头疼,改钨灯驱动电路对我来说好像更容易。
悠旸
您可能是电路专家,可对于一般分析者来说恰恰相反。还是更换或清理光源镜更容易。另外,对于一个厂家的工程师来说是忌讳在维修中更改设计的,公司也是不允许的。
原文由 an3003(an3003) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
an3003
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
请问悠扬老师,清理光源镜能用火棉胶吗???
悠旸
可以,不过如果被钨灯烤得发白那种用火棉胶似乎也清理不掉。更换光源镜也不是很贵吧?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
an3003
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
悠扬老师手上有废的光源镜吗?能不能送我一块废的??
悠旸
非常抱歉,我已经有1年多没有从事紫外的维修了,手头上还真没有存货,或许祥子老师有吧,可以问问他。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
