紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第三届原创】一款创新设计的超微量比色皿,光径0.2和1mm
浏览0 回复37 电梯直达
tutm
维权声明:本文为本人原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
最近,看到德国豪玛公司(
HELLMA GmbH & Co. KG)国外网站上有一2008年最新款的,普通分光光度计上可以使用的,超微量比色皿——“TrayCell”,光径有0.2mm,1mm两种。估计国内已有销售但用户不多,了解的人较少。使用这种比色皿,相当于使用微量分光光度计,一小滴溶液就可以测试了。慕尼黑展会上应该也已展出,该产品荣获2008年德国创新奖。
外形如图,规格见下表
这种比色皿,内有光纤导光,盖帽上有一反射镜,光路结构见下图
这款Traycell系列的比色皿,介绍中主要说对DNA/RNA或者蛋白物质可以进行精确的定量,并且所得结果的重复性很高。但我想其它样品也可以用,用于一般要求不太高的分析也可以了。TrayCell系列的比色皿被设计成标准的尺度,能够运用于大多数的分光光度计之中。
1mm或者0.2mm的光径,相比普通10mm比色皿,相当于稀释为1:10或者1:50的情况。光程为1mm的比色皿样本容量为3μl-5μl,光程为0.2mm的,容量为0.7μl-4μl。
据介绍,在加样和清洗的时候,TrayCell系列比色皿无需取出,仍然可以留在分光光度计里面,这样就保证了比色皿始终处于同一位置,使通过的光束不会因为比色皿位置改变而透过的位置产生变化,所以就保证了读数结果的精确性和可重复性。
操作和原理演示有一视频,请看附件
该帖子作者被版主 叶子10积分, 2经验,加分理由:不错不错
tutm
补充:
规格表中的“centre height”是指透光窗与底边的高度。这个高度要与分光光度计的光束高度适应,才能正常使用。
叶子
谢谢tutm老师,又学到新东西了,这款比色皿不错哈,用量节省,但是清洗的时候好清洗吗?
sophaloki
pfz1985
微量比色皿见过小的没见过这么小的,中国不能造吧
叶子
原文由 pfz1985(Pfz1985) 发表:
哎,什么时候咱才能自豪的说一句:美国这个仪器还不能造吧。这仪器买中国的最好。……
zwyu
这一款以前听说过,不过没像tutm老师这样仔细琢磨过。受教了。
tutm
原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:
从视频中的操作看,不需要一般的清洗,因为溶液量极少,象微量分光光度计那样,用软布一擦就可以了。
tutm
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
用来干嘛的呢!
和普通分光光度计比色皿一样,用来测溶液吸光度呀。
只不过这种比色皿溶液用量极少
普通比色皿,约3ml
普通微量比色皿,50-100ul
这款超微量比色皿,5-7ul
tutm
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
我以前也只是听一位仪器工程师提过,最近查资料才看到生产商和具体介绍。
tutm
目前国际上好像也就此一家生产,估计国内还没有生产。这个东西原理类似分光光度计的光纤探头,如果国内还没有生产光线探头的厂家,那也应该生产不了这东西了。
