紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】烦 请高手介绍一下VARIAN CARY50 的光路图?
浏览0 回复9 电梯直达
snzheng
烦 请高手介绍一下VARIAN CARY50 的光路图?。即经过的部件
zwyu
官网上给出的光路图:
原文由 snzheng(udblnps) 发表:
该帖子作者被版主 zhouyuhu5积分, 2经验,加分理由:积极帮助
snzheng
yanyanrenren
感觉像单光的~~
  最终进去样品室的,就一条光束啊~
初学者&九点虎
wangjunyu
灯 反射镜,入射狭缝  反射镜 光栅,再反射镜  出射狭缝  比色皿  检测器
zwyu
内部有一个“参比光路”,亦即一个外部样品路,一个内部参比路,两个检测器(分别用蓝色和红色圈出)的“准双光束”(或称为“实时双光束”)
可是看不懂喔!为什么是双光束?
zwyu
参考我在【紫外参数解读-编号12】紫外可见分光光度计中单光束和双光束区别有哪些?中的发言
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
凡是光路中放两个比色皿,一个放样品,一个放参比的,各自对应一组通光窗口的,就是双光束。
只有一个比色皿位,或者说你只能发现一组通光窗口的(这样可以排除掉多池附件的混淆),有两种情况:
1、准双光束。仪器内部还有一路参比光(可惜你看不到,也就无从去放参比比色皿),一般内部还有一个参比检测器(多为硅光电池)。
2、纯粹的单光束,光从里到外都只有一路(切换光源镜之前的不算),只有一个比色皿位,当然也只有一个检测器。
需要多说一句的是,即使是“双光束”,多数也只是“分时”意义上的双光束,也就是说光实际上是分时间片段依次通过参比比色皿和样品比色皿的。绝对意义上的“双光束”(时刻都有两路光,两个比色皿位,同时也有两个检测器),现在已经很少见了。因其性能实用上不如流行的“分时”双光束仪器。
snzheng
非常感谢大家回复,经咨询工程师,为6楼兄弟的说法。谢谢
这站不远
