紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外-可见分光光度计的校正
浏览0 回复3 电梯直达
rongshuzyl
做紫外-可见分光光度计的校正时,用到了高氯酸钬溶液、碘化钠溶液、亚硝酸钠溶液,我用空气做参比溶液也就是空白溶液,这样可以吗?操作说明书上也这样用过。还是用蒸馏水做空白溶液?
小H
东少
1.溶剂参比:试样组成简单、共存组份少(基体干扰少)、显色剂不吸收时,直接采用溶剂(多为蒸馏水)为参比;
2.试剂参比:当显色剂或其它试剂在测定波长处有吸收时,采用试剂作参比(不加待测物);
3.试样参比:如试样基体在测定波长处有吸收,但不与显色剂反应时,可以试样作参比(不能加显色剂)。
  楼主可以对照这三条自己判断。
rongshuzyl
原文由 东少(lizhihua216) 发表:
  楼主可以对照这三条自己判断。
谢谢啦!
