主题:【讨论】原子吸收的雾化器比拼
浏览0 回复17 电梯直达
wangjunyu
现在原吸上使用的雾化器有带扰流器的,也有不带扰流器的像吴氏雾化器。不知道这两种雾化器的灵敏度上有没有很大的区别。大家都来讨论一下。
个人认为还是吴氏雾化器结构比较简单维护方便 价格也比较便宜。
带扰流器的雾化器
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qqqid
雾化器都不带扰流吧?
扰流器都是附在雾化室内,没见过和雾化器做成一体的。
abcdefghijkl123
abcdefghijkl123
有扰流装置的雾化器装置灵敏度比没有扰流的更高,这点我再用PE原吸和普析TAS-986的分析时深有感触的
秋月芙蓉
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
不对吧,PE上拆除扰流器,将提高灵敏度
仪通仪器
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
不对吧,PE上拆除扰流器,将提高灵敏度
其实各有各的道理,雾化器给原子吸收需要调试,配对才能达到最佳效果,如果你随便拿一个来装上,那就得看你运气了。有的仪器要求雾化成180度散开,有的要求成前趋式雾化,这都取决于雾化室的大小和雾化嘴的长度。扰流雾化本质是提高雾化效率,让雾化器在雾化状态下快速把雾化了的样品输送到燃烧头,从而提高灵敏度,对国产雾化器来说没有实质行的效果,反而形成阻扰。国产雾化器是进样管给雾化帽一体容易调试,进口的是分体式,在调节雾化效率的情况下没有专业人员是很难调节好的。(加装扰流器可能就是弥补原来的缺陷吧,纯属个人理解。)
zwyu
我和前人的经验告诉我,扰流器,是提高精密度(RSD)的。装上它,就灵敏度而言,反而会降低的。至于你说的“扰流雾化本质是提高雾化效率,让雾化器在雾化状态下快速把雾化了的样品输送到燃烧头,从而提高灵敏度”,我不敢苟同。最通俗地讲,扰流器是拦下粒径大的雾滴,只让粒径小的通过,这样进入火焰的雾滴平均粒径变小且粒径分布范围更窄,所以原子化的行为更“一致”,所以精密度(RSD)会变好。但由于进入火焰的总样品量变小,所以表现的结果是测量的灵敏度降低。
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
不对吧,PE上拆除扰流器,将提高灵敏度
初学者&九点虎
我最近也在看雾化器的资料,等研究明白了和大家讨论下
顺便问问各位专家,国内哪里有做雾化器比较不错的厂家
夕阳
请教:
有谁知道什么叫气动雾化器和超声雾化器?
两者的区别是什么?
先谢谢了!
2011/3/16 8:17:30 Last edit by anping
仪通仪器
    楼上zuyu所说的是提高稳定性,我觉得不太可能,在火焰部分我们一般都能做到1﹪以下,甚至到0.5,就这还用的着吗?不是多次一举,再说加那么一个东西你计算成本了吗?在上面还有一句我没有提到,就是二次雾化,把没有雾化完的再次雾化来提高灵敏度。在国产仪器中我还没有听说有这么搞的,因为我们的雾化器有足够的雾化效果,不需要加。国外的雾化器达不到我们的效果,所以就需要弥补了。
仪通仪器
原文由 夕阳(anping) 发表:
请教:
有谁知道什么叫气动雾化器和超声雾化器?
两者的区别是什么?
先谢谢了!
气动雾化器就是现在常见的雾化器,利用载气的压强产生负压,把样品带到雾室。还有一种是ICP上用的交叉雾化器,利用泵把样品输送到雾室再用载气把样品吹散雾化。你所说的超声雾化器只是传说,我以没有见过实物,据说记忆效应太大,好多搞的都放弃了。如果你想见的话,在超市里有那种加湿器,就是利用超声雾化出来的效果。
