主题:【第六届原创】坑爹的计量认证(一)蜂蜜中锌的测定
浏览0 回复36 电梯直达
马踏飞燕
维权声明:本文为langhuashang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
坑爹的计量认证(一)蜂蜜中的锌测定
参加了四次计量认证了,这次最坑爹,最难缠,这次考核组让我们提前5天做不同样品总共46个项目的检测,并出具报告,当然现场评审期间还得做盲样考核。所以每天做样品做的头昏脑胀,天旋地转。什么人员比对,仪器比对,报告验证、见证试验、盲样考核等等,让人疲于应付。
进入正题,蜂蜜中的锌就是人员比对中的一个检测项目,按照GB/T5009.14-2003《食品中的锌测定》,一看前处理方法,真坑爹啊,灰化法进行前处理,我哪有那么多的时间啊,毕竟科室5人,每个人分发的检测项目都在8个以上,还不算交叉比对的做样品,这么下去按照规定的时间加班加点也完成不了,我们不是机器。
前处理太麻烦,利用稀酸溶液溶解直接测定该多好啊??这样的话就快速简便多了……蜂蜜中锌含量还是很高的,能否打破常规,另辟蹊径?不管这么多了,先为了做样而做样,应付认证吧。于是乎,我如下做了样品,详细见照片说明:
首先,平时我们喝蜂蜜水的时候,蜂蜜溶于水变成透明液体,这就保证并且完全可以直接进样(当然为了认证,应付做样出报告啊,这是玩火,毕竟饮料等也有这样的,还不是老老实实的消化后做样??玩火危险,请勿模仿),先测测里面锌含量有多高,测定不出来时我再按照国标灰化重新来做也是可以,所以狠下心按照自己的思路开始做样。我称取1g蜂蜜于25mL容量瓶,用5%的硝酸溶液定容到25mL。然后做标准系列曲线,直接喷入空气-乙炔火焰测定,没想到结果还是测定出来了。请看下图:
没想到测出了结果,还比较理想,不过没经过一系列证实,当是太忙碌了,有兴趣的老师可以做做验证试验,不过说真心话,这样直接测定蜂蜜避免了样品前处理的繁琐、费时和易污染的缺点。可该方法和按照国标方法测定的结果如何,我没有做过,说是玩火,就是玩火,请勿模仿,如果哪位专家老师们有空闲时间,就请验证一下,或者至少带个标准物质做个验证,这样才可以,否则,请别这样做啊,从这次做的平行样可以看出SDRSD都很不错,就是对于结果不敢肯定,我是为了坑爹的计量认证出报告,不是盲样考核,所以玩火一次,但这个也是一个启发,需要各位做一系列验证实验,和国标法做个对照,如果两法的检测结果差异无显著性的话,就可以采用该方法了。
最后还是那句话:“属于玩火,请勿模仿,如需模仿,请验证后再做”
该帖子作者被版主 qq25008377110积分, 2经验,加分理由:原创
yuduoling
量太大 ,飞燕老师这样直接进样确实是一个不错的办法
马踏飞燕
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
玩火啊,害怕玩火,不过没办法,这样变通了一下,还好现场评审应付过去了,就看我这个办法可行不,在这里咨询一下各位专家
会飞的猪猪
哈哈,马大牛也害怕计量认证撒?现场考核等项目现在不都是公关好就通过了吗,咋就折腾成这个样子了捏??
会飞的猪猪
现在好像都是随便抽这几个中滴一两个就行了吗,咋大牛们考核这么多撒?哪还不熬夜做样?卧槽啊,这样下去真滴计量认证捏,累死你们。
nphfm2009
ldgfive
zxq1990
感觉不错的方法,楼主勇于尝试,挑战国标,令人钦佩
悠旸
fengxueyixiao
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
最好还是带个质控样进去分析
质控样也找一个蜂蜜质控样嘛?或者是测一个平时用灰化法做的蜂蜜样品,现在用楼主这个方法对比一下也可以吧!
